楼主: 乐涛涛
车友120急救 + 行车熄火故障 拜托老潘,江湖兄,绝代之狂以及各位了!
 楼主| 发表于 2010-1-28 22:09:16 | 显示全部楼层
我今天把暗开关拆了,直接接的线,上午没开,下午开车还是熄火,真TMD的恼火,晚饭后找修理工调了一下怠速,一出来没跑2公里,加倒车时3次共熄火5次,再开回去调,一路回来没熄火,明天再看看。但想一下问题又来了,怠速一高,油耗肯定也高了。目前的油耗大致算了一下,差不多0.83元每公里,夏天油价5块多的时候,60元能跑140公里,现在190元只能跑230公里(6.33元/升),耗油量真是让人喘不过气呀!:Q   有没有遇到过类似情况的朋友来交流一下。真是快崩溃了!
发表于 2010-1-28 23:28:49 | 显示全部楼层
高压包,节气门位置传感器,电脑接头变形,分电器,汽油泵,这些出了问题都会引起行使熄火
 楼主| 发表于 2010-1-29 01:17:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,这车真让我头疼呀。修理工都觉得难,我就更不用说了。睡觉了,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-1-29 22:02:12 | 显示全部楼层
今天用电脑查了一下,有3个故障码:1,水温低(别人都是水温高,我怎么水温就低,难怪耗油),这个没办法。2,进气歧管传感器(就是控制进气量的,修理师傅说的我也不懂)。3,氧传感器(这个只有更换了)。上次有位同学说了,用什么清洁一下就可以用了,现在找不到。请这位同学站出来发言。
  我现在打算在年前修整一下星星1:清洗节气门,喷油嘴。
                            2:用电脑测喷油脉宽。问一下是不是1.9才是合理的数值?
                            3:先清洗一下氧传感妻,不行就换。
                            4:更换进气传感器
                            5:更换后托臂胶套,好象万里说过,这样更换后用不了多久,直接更换托臂。不知道托臂要多少钱一对哟?
             礼拜一晚上去弄,白天没时间。要是光线好的话,我就照出来给大家看看。礼拜二给大家一个结果。耐心等吧,我也一样,希望星星过年的时候好好为我服务,再不争气就把她卖了。:lol
发表于 2010-1-29 22:10:54 | 显示全部楼层
这个问题就比较恼火了。
生存法则说的 那些,都可以引起熄火的。都要检查一下。
1水温低,你可能没装节温器吧,最好装上
2是进气温度压力传感器,这个有问题,也可引起熄火故障
3一般要换了
 楼主| 发表于 2010-1-29 22:22:26 | 显示全部楼层
是呀。我都没想到节温器,谢谢万里兄。因为我的是2手车,所以也不知道装没装节温器。
 楼主| 发表于 2010-1-29 22:24:31 | 显示全部楼层
还有没有知道的兄弟,进来交流一下。让更多的朋友了解一下,以备将来应付车子所出现的故障。
发表于 2010-1-30 00:52:50 | 显示全部楼层
检测仪检测到的水温低一般都是说的冷却液温度传感器传来的温度,而在怠速检测发动机时水温一般都是正常的(即使没装节温器),如果是行车时仪表上的水温低就装个节温器。。检测仪上的水温过低的话就要检查下冷却液温度传感器了,冷却液温度传感器故障会引起难着车和着不了车...。至于进气温度压力传感器的故障码有时是假故障,建议你先解决其他故障,消了码再看这个故障。。氧传感器出故障会引起油耗高,冒黑烟,怠速不稳等问题的。
基本车上的传感器都不允许用化油器清洗剂清洗的(低温会损坏这些传感器)
 楼主| 发表于 2010-1-30 22:46:20 | 显示全部楼层
兄弟,能不能给个QQ号,我想和你多学习一下。目前,我已经和修理店的讲好了,让他这两天发货,星期一晚上就去装,一个是氧传感器,一个是进气传感器。我们这里是个小县城,一般修理店都是要市里发货过来的。能不能说一下修理中象我这样的情况要注意哪些?再有就是,电脑检测的时候没有发动车子,只是开了车钥匙。行车中也不是水温低,好象从来就没有超过中间的位置。怠速热车也是要热很久,估计要10多分钟才能看到水温上来,我的是2手车,以前的车主好象曾经高温过,也换过东西了。冷车着火到是一下就来,氧传感器以前检测的时候就有,修理师傅说没关系,我也就没换,这段时间感觉油耗特高,但机油没怎么少,热车的时候排气管里会喷水,白烟,有股味道且会带出很多黑色的粉粒,估计是积碳。非常感谢生存法则一直关注我的问题并给予指导。非常感谢!等候你的继续指点!
 楼主| 发表于 2010-1-30 22:51:30 | 显示全部楼层
后拖臂的总成是多少钱一对?我们这里换一个胶套大概10元,一个拖臂上就有三个。换六个就要六十元。我09年3月份换过了,不到一年就坏了,如果价格相差不是很大的话就换总成。那样应该耐用点吧。
GMT+8, 2026-4-6 01:49
