查看: 32234|回复: 38
讨论465q5改466Q7发动机
发表于 2009-1-30 08:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛看到一车采用长安466q7 16气门发动机,功率达到了51KW,比我们群里很多在用的465发动机多了12KW。查看资料发现,466q7发动机是在465发动机的基础上,把原来的8气门改到现在的16气门,大家讨论一下,看看能不能把我们现有的465机改到466机,希望大家踊跃发言,呵呵。
发表于 2009-1-30 08:26:07 | 显示全部楼层
有可能,不过不能只是换一个缸盖吧?估计需要改动的东西不少,电路这些也要动了
发表于 2009-1-30 12:20:19 | 显示全部楼层
据我的常识:
1.如果要用8气门的发动机改成16气门的发动机,是改不了的。
2.如果整个换一台发动机,体积不同,摆放形式、位置也完全不一样。几乎也是不可能实现,或没什么改装价值的。
3.16个气门,从工作原理上讲,只是发动机工作状态先进些。工作时声音好听些。
  类似2冲程汽油机和4冲程汽油机的原理。而缸径、排量没增加太多。输出力矩也大不了多少。
再而言之,气门多了,机械结构复杂程度变大。
国产发动机的机械制造工艺水平就这么高了。
其一次性寿命能否优于现用的8气门机头?尚待时间证明。
我们现在买车族群,大多属于实用群体阶层。
首选追求车子的耐用,少坏,少维修,
最好能3年不修,5年少修,8------10年还在用
所以,在16气门的机头尚未被时间充分证明比8气门好多少之前,
本人个人观点,还是看看再说!:L:L:lol:lol
发表于 2009-1-30 12:24:13 | 显示全部楼层
支持楼上的看法:lol :lol
发表于 2009-1-30 12:44:14 | 显示全部楼层
那个474的就是缸径大了9MM,但是加多8个气门后,出气,进气都顺畅功率就大了3分之一
 楼主| 发表于 2009-1-30 15:37:17 | 显示全部楼层
是哦。我也觉得奇怪,有次我听修理厂的人讲465q5就是466机,465q5排量也是1012ML,我看论坛那位铭牌上写的466q7排量也是1012ML,从这里看出所谓466q7其实就是在原来的465q5的基础上增加了8气门。但是具体操作就不清楚,但我想活塞,缸头,气门,这些配件肯定是要换的,分电器要不要换就不知道了。另,好像国内早有过一款车(哈飞路宝),1.0用的就是466 16气门的发动机。
 楼主| 发表于 2009-1-30 15:38:27 | 显示全部楼层
16V的发动机应该要比8V的发动机功率大吧。
发表于 2009-1-30 20:07:03 | 显示全部楼层
16气门的是要不8气门的进排气效率要高,所以功率就大,其它的不用改,但要和465的缸头能不能直接换就不知道了那要拿个缸头看看了
发表于 2009-1-30 22:20:41 | 显示全部楼层
有条件的DX看看吧,行的话我们就有救了。行行好吧:0055:
发表于 2009-1-30 23:41:01 | 显示全部楼层
追求车子的耐用,少坏,少维修
GMT+8, 2025-11-4 07:23
