 1、千万别给高温轮胎浇水   夏天汽车要特别注意防暑工作,很多车主都为爱车添置了遮阳板、车衣等防晒用品,但在高温下面临考验最大的还是轮胎。轮胎黑色的橡胶产品,很容易吸收阳光中的热量;而且轮胎内的空气又是热膨胀系数很高的介质;再加上和高温路面摩擦产生的热量,轮胎承受着强大的高温考验。为了减少这种负担,很多车主采用了往轮胎上浇冷水的办法,这种方式虽然可以让轮胎迅速降温,但却缩短了轮胎的寿命。    正确的做法是控制轮胎问题温度的上升,停车时最好不要在阳光下保晒,把车停在阴凉的地方。在高速行驶或者连续下坡的时候,行驶一段时间可以找阴凉的地方休息一会。但要注意不要用冷水降温,让温度自己降低。为了更好的保养轮胎,可以为轮胎涂些轮胎保护液。不要在高温时随意调整轮胎内部压力。 2、小刮伤一定要及时处理
  轻微的刮蹭事故是经常会发生的事故,这种刮蹭一般不会影响汽车的正常行驶,由于时间或者费用问题,有些车主就不去理睬这种现象,出现小的刮蹭伤不及时去修复,等攒多点再一块去修,会容易损害你的爱车。汽车的小刮蹭不及时修复,“伤口”会逐渐扩大,影响汽车的车身结构。在事故不可避免的发生之后,要根据碰撞的程度进行修复。首先要确认是否破坏了车漆,如果破坏车漆要及时修理。如果没有损坏车漆,一般车身表面的划痕是可以通过抛光修复的,不用喷漆处理。当然有些划痕发生在塑料材质的保险杠上,这里不会发生氧化反应,不会影响汽车的寿命,影响的只是美观而已。
 3、勿要使用不同花纹的轮胎
   轮胎是汽车行驶和静止指令的最终执行机构,如果4条轮胎不匹配的话,会影响汽车正常的行驶性能。轿车轮胎的花纹是综合舒适性、安全性、排水性、抗噪性、耐用性等多方面的因素设计的,不同花纹的轮胎在这些指数上都是不同的,所以最好也不要混用。
    在轮胎损坏进行更换时要选择与从前匹配的同一品牌、同一型号、同一花纹的轮胎。为了保证轮胎之间的性能差别不大,最好4条轮胎同时更换,或者同时更换同一个轴上的两条轮胎。在没有同种轮胎又必须更换的时候,可以临时更换其他品牌或者花纹的轮胎,但最好不要放在驱动轮上,在可以更换同种轮胎的时候,及时更换过来,不同花纹的轮胎可以作为备胎使用。 4、轮胎压力很重要千万不能忽略
 轮胎的压力你会检查吗?很多新司机都无暇注意到轮胎的压力,认为只要不瘪不爆就可以正常开。其实,轮胎气压不足或者过高都会影响到汽车本身。轮胎压力过高特别是夏天是很危险的,因为在汽车高速行驶时,轮胎的内部压力过高会有爆胎的可能。特别是那些有过伤痕的轮胎,在急刹车的状态下,很容易在伤口处裂开。轮胎压力过高还会影响到汽车的舒适性,就像足球一样,压力越高球越硬。在正常状态下,轮胎于地面接触的胎面是平的,如果胎压过高会让胎面鼓起来,这样就会减少轮胎于地面的接触面,影响到汽车的性能,造成轮胎局部磨损。
  当轮胎的压力过低时,影响同样存在。这时轮胎与地面的接触面积会增加,虽然增加了摩擦力,但增加了油耗,而且会影响到操控性能。还会导致轮胎非胎面部分的磨损,如果轮胎压力特别低的话,轮毂和地面的挤压还会严重损伤轮胎,甚至造成报废。如果前轮的某个轮胎胎压不足,也会影响到汽车的方向控制。我们已经了解了轮胎压力对汽车的影响,剩下的就是我们要确保轮胎的正常压力。
