楼主: 中山之星
3个礼拜没休息才整出来的!图有点乱,见谅!
 楼主| 发表于 2011-8-29 23:20:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-8-29 23:20:50 | 显示全部楼层
李玉峰笑笑 发表于 2011-8-29 21:52
太有才了
:handshake你也可以的!!
发表于 2011-8-30 00:13:11 | 显示全部楼层
中山之星 发表于 2011-8-29 23:17
一个电阻都别+,因为LED本身就是3V--3.5V的电压,4个串连起来就刚刚12V,不发热,不怕烧,电阻会发热的( ...
哦···原来如此!多谢了呀!明天试试!那我如果想要一个灯亮!或者两个灯亮!又或者三个灯亮!怎么弄呢!还有就是!如果要十二颗亮的话!就先把四颗串联后再把其它的都要连在一起吗?
发表于 2011-8-30 00:48:13 | 显示全部楼层
几好
得闲都搞搞。
发表于 2011-8-30 01:12:22 | 显示全部楼层
楼主搞得不错啊,见到你的车我会闪你的。
发表于 2011-8-30 09:49:25 | 显示全部楼层
请问楼主,后雨刮器怎么装的,要什么材料?谢谢赐教
 楼主| 发表于 2011-8-30 11:26:36 | 显示全部楼层
我爱玲 发表于 2011-8-30 00:13
哦···原来如此!多谢了呀!明天试试!那我如果想要一个灯亮!或者两个灯亮!又或者三个灯亮!怎么弄呢 ...
如果一定要单个或者2-3个亮的话,那真的只能配电阻了(或者还是用4个一串的方法,把你不想它亮的LED用东西封住,不让发光),,,,以4颗串成一组,不管你用多少组,都是并联的!
 楼主| 发表于 2011-8-30 11:29:39 | 显示全部楼层
用北斗星的雨刷电机和后雨刷开关,飞度的雨刷臂,后门内饰板打开就会看到3个螺丝孔,就在那个位置了,开孔要慢慢开,调整好位置
发表于 2011-8-30 11:29:57 | 显示全部楼层
中山之星 发表于 2011-8-30 11:26
如果一定要单个或者2-3个亮的话,那真的只能配电阻了(或者还是用4个一串的方法,把你不想它亮的LED用东西 ...
多谢了····明白了·····
 楼主| 发表于 2011-8-30 11:30:04 | 显示全部楼层
hjxz 发表于 2011-8-30 01:12
楼主搞得不错啊,见到你的车我会闪你的。
:handshake
GMT+8, 2025-12-28 04:26
