查看: 3074|回复: 25
转发一遍文章--解释到底该使用90#、93#还是用97#汽油
发表于 2010-1-26 16:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
(被蒙骗的消费者)解释到底该使用90#、93#还是用97#汽油!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
大家到底该使用什么标号的汽油,转载一位车友的文章,仅供大家参考。
       汽车喝什么油,压缩比说了算。一般压缩比越大的要求汽油标号越高。通常,压缩比 7.5-8.0应选用90-93号车用汽油;压缩比8.0-8.5应选用90-93号车用汽油;压缩比 8.5-9.0应选93-95号车用汽油;压缩比在9.5-10.0应选用95-97号汽油。具体你的车 到底选用什么标号的汽油,在说明书上都有写明,按照说明书加油是不会错的。
上面这段话,几乎成了中石油和中石化对于汽车气缸压缩比与汽油标号对应关系的标 准答案,中国的车主也就大多照办。
然而,事情果真的是这样的吗?
我去年去了一趟美国,发现大多数加油站油品是从87号到93号,一般来说,87号为 Regular89号为Silver,而93号为Gold。根本就没有97号和98号的汽油,实际上多数 人使用的还是Regular,也就是87号油。而且在电视节目和杂志上往往有文章提醒消费 者不要过度要求高汽油标号。
可是在中国,中石油和中石化一再要求驾车人使用93号以上的汽油,说什么将逐渐淘 90号汽油。甚至在一些地区减少以至于停止了供应90号汽油。人们不禁感到疑 问:难道中国的汽车比美国的吃的还要精吗?要知道在美国奔驰、宝马也有很多人用 89号汽油呢!
很遗憾地告诉各位,各位车主们,你们又被忽悠了!
首先,我承认石油公司所说的从原理上来说没有错,但是它们给的数字却是非常具有误导性的!
所谓汽油的标号 即实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能 就越强。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成。异辛烷的抗爆性好,其辛烷值定为100 ;正庚烷的抗爆性差,在汽油机上容易发生爆震,其辛烷值定为0。如果汽油的标号为 90,则表示该标号的汽油与含异辛烷90%、正庚烷10%的标准汽油具有相同的抗爆性。
那么,通常的汽车在什么情况下会产生爆震呢?告诉你们吧,转速越高,越容易产生 爆震。由于目前中国最低的汽油标号已经到了90,所以一般来说,只有在转速非常高时(至少要到红线区),才可能产生爆震。换句话说,如果你不是一位一见到绿灯就一脚油门踩到底的准赛车手,很可能你一辈子也不会知道爆震是怎么一回事。
那为什么,石油公司会老要我们用高标号的汽油呢?关键就在生产成本上。在中国,实际上根本没有多少(可以说没有)石油公司是使用多次裂解法来生产高标号的汽油!以前,可以在的标号的汽油中添加少量的四乙基铅来明显提高汽油的抗爆震性,后来由于污染过于严重,因此被国家明令禁止。那么,他们就改用了含锰的添加剂(这种添加剂至少在欧洲早已被禁止使用),起着与四乙基铅完全同样的作用。然而,在出厂油价上却是按照多次裂解法计算的,也就是说,所谓90939597等标号的汽油,不过是加入不同数量的含锰添加剂的产品而已,他们之间真正的成本差别仅在几分钱到二三毛钱,而它们在零售价上的差别……你们自己清楚。也就是说,它们卖90号汽油越多,赚到的钱越少;而卖高标号的汽油越多,则利润就会番倍地上升,所以,就会有越来越多的加油站贴出告示说没有90号汽油卖了。
另一方面,由于目前在中国销售的最低标号的汽油已经到了90号,在绝大多数的情况下(也就是车主并非准赛车手时),不是要求特别高的汽车(注:在欧洲由于他们有非常严格的环保要求,用油标号真的很高,所以必须排除大多数直接从欧洲进口的汽车),特别是国产车完全没有必要使用97号以上的汽油。
我现在给大家一个实用的清单,各位可以按此单用油:
压缩比在9.5以下:90
压缩比在9.5 – 10.5之间:93
压缩比在10.5以上:95
如果您不是一位驾驶比较激烈的车主,还可以再稍低一级。不过,那样的话,您则需要偶尔(约每3000 5000公里)加一些喷油嘴清洁剂。就算这样,也比每升油多交一块多钱可划算多了!
各位车主,不要再上中石油和中石化的当了,它们的误导利用了车主们珍惜自己爱车的心理,并成功地造就了全亚洲最赚钱的公司(而且由于在香港上市,所以没有几个中国人享受到了中国石油的分红)!即便赚了这么多黑心钱,它们还口口声声说炼油业务亏损呢!
它们炼油业务亏损吗?你们如果明白过来这个大忽悠,就真的有可能,但是肯定不是现在!
燃油标号即辛烷值是一单调上升曲线,与压缩比之间无函数对应关系。燃油标号越高,油的燃烧速度越慢,燃烧爆震越低,发动机需要较高的压缩比;反之,低标号燃油的燃烧速度较快,燃烧爆震大,发动机压缩比较低。
低标号汽油燃烧速度快,点火角度要滞后;高标号燃油燃烧速度慢,点火角度要提前。
除说明书以外,主机厂会在油箱盖内侧标注推荐使用的燃油标号。
主机厂推荐的燃油标号完全可以满足发动机的使用要求。
如果在外地加油,可以添加高一级标号的燃油,避免低辛烷值燃油损害发动机。
北京市场上出售的汽油都是无铅汽油,有90939597等标号。这些数字所标定的就是汽油的辛烷值,代表汽油的抗爆性,与汽油的清洁程度毫无关联。车主加油时不要受高标号的汽油更清洁的误导,根据发动机的压缩比或遵循汽车使用说明书上的建议添加汽油,更科学、更经济,能充分发挥发动机的功率。
汽油抗爆性的评价指标是辛烷值,即汽油的标号。它是实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成。异辛烷的抗爆性好,其辛烷值定为100;正庚烷的抗爆性差,在汽油机上容易发生爆震,其辛烷值定为0。如果汽油的标号为90,则表示该标号的汽油与含异辛烷90%、正庚烷10%的标准汽油具有相同的抗爆性。
从经济性上来看,炼油时提取高纯度的异辛烷做汽油用是非常不划算的。一般是提取含有一定纯度的异辛烷的多组分烷烃再加入抗爆添加剂,这样可以明显提高汽油的抗爆性。我们可以形象地称之为勾兑
因为现在的汽车大都采用电喷发动机,其中的三元催化器对汽油的添加剂非常敏感,含铅的抗爆添加剂会使其中毒失效,北京市场已经不再出售含铅汽油了。
汽车发动机在设计阶段,会根据压缩比设定所用燃油的标号。压缩比是发动机的一个非常重要的结构参数,它表示活塞在下止点压缩开始时的气体体积与活塞在上止点压缩终了时的气体体积之比。从动力性和经济性方面来说,压缩比应该越大越好。压缩比高,动力性好、热效率高,车辆加速性、最高车速等会相应提高。但是受汽缸材料性能以及汽油燃烧爆震的制约,汽油机的压缩比又不能太大。发动机的压缩比与汽车的高档、豪华与否没有必然联系。简单地说,较高的压缩比可以使用交通标号的燃油。燃油标号越高,油的燃烧速度就越慢,燃烧爆震就越低,发动机需要较高的压缩比;反之,低标号燃油的燃烧速度较快,燃烧爆震大,发动机压缩比较低。
燃油的标号还涉及到发动机点火正时的问题。低标号汽油燃烧速度快,点火角度要滞后;高标号燃油燃烧速度慢,点火角度要提前。例如一台发动机按照说明书要求应添加93号汽油,现在加入了90号汽油,需要使用正时灯,调整点火提前角滞后一度到两度。如果不听从主机厂的建议,使用低标号燃油,又不进行点火时间的调整,可能会造成发动机启动困难;加速时,发动机内有清脆的金属碰撞声音;长途行车后,关闭点火开关时发动机抖动或不停止运转。
那么选择汽油是不是标号越高越好呢?也不是。汽油标号选择的主要依据是发动机的压缩比。压缩比、点火提前角等参数已经在发动机电脑中设置好了,车主只要严格按照使用说明的要求选择汽油就绝对没有问题。现代汽车的发动机电脑程序中,对抗爆性较差的汽油设置了进行微调节的适应性程序,而对高标号汽油则没有相应的程序。所以,盲目使用高标号汽油,不仅会在行驶中产生加速无力的现象,而且其高抗爆性的优势无法发挥出来,还会造成金钱的浪费。
发表于 2010-1-26 17:06:11 | 显示全部楼层
顶一个,我的S460一直用93#,我现在开始打算用90#的了,我就不信会伤发动机。。。。。。。。即使伤了,也是一面包车,我是面包我怕谁????????????
发表于 2010-1-26 17:10:09 | 显示全部楼层
:0049: :0049: TMD我们这到没有90号了  垄断企业黑了
发表于 2010-1-26 17:14:04 | 显示全部楼层
有些理
发表于 2010-1-26 17:19:35 | 显示全部楼层
我一直用90#,嘎嘎!
 楼主| 发表于 2010-1-26 17:23:22 | 显示全部楼层
我也刚看到这文章的,我们90已经没有了,被逼我一直用93!都被垄断了,人民生活过得苦!:Q :Q :Q
发表于 2010-1-26 18:18:40 | 显示全部楼层
:good: :good: :good: 过几天也加90的。试试。
发表于 2010-1-26 19:09:36 | 显示全部楼层
改用90的
发表于 2010-1-26 19:55:51 | 显示全部楼层
我这边的93#油,有的是5.96,有的是6.21。不知道他们是这么搞的。90#的有的油站已经没有油了。莫名其妙。。。。。
我加的都是93#。经常去加油的那加油站,90#的油也就比93#便宜1毛。无所谓了。
发表于 2010-1-26 20:02:50 | 显示全部楼层
太长了没看完。我的6363用90号的。
GMT+8, 2025-10-12 03:08
