查看: 2078|回复: 2
路过秋天 让爱车享受惬意
发表于 2012-9-13 10:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
凉风瑟瑟,一叶知秋,几场秋雨带来的阵阵凉意,都盖住了姑娘们满街的美腿。秋高气爽,每天早上堵在北二环上,看着远远的西山,一点上班的激情都没有,就想直接奔向郊外,大喊一声天凉好个秋。
秋天寒暑交替,对人而言,比较有利于调养生机,可以借机“贴秋膘”。人如此,车亦然,如果照顾不周,同样会容易有这样或那样的问题。发动机、电路、空调、轮胎等很多外在或者内在零部件容易发生问题,及时地进行一系列地全方位的保养,对于爱车平稳度过秋季,安全畅行至关重要。
经历了一夏天的烘烤,这车也热得够呛,连内部贴的年检标都晒化了,天天高温高湿,空调开个不停,发动机负荷太重,也该让它洗个澡、补一补。夏天高温,机油在不断的使用中,使得发动机内会产生积炭、胶质等有害物质,并慢慢积累成油泥。它会造成发动机耗油增加,功率降低,严重时甚至造成发动机的损坏,所以换季之时,首先要对发动机进行必要的检查、清洗。
上次去壳牌精英店保养时候听壳牌机油专家说,选择清洁性能好的合成油对发动机油泥、积炭的及时清理,显得尤为重要。在机油专家的建议下上次使用了灰壳,效果还真是立竿见影的,感觉最明显的发动机噪音小了,加油也顺畅多了。所以,广大车主对润滑油的选择要下工夫,这里小小的广一广。
其次就是空调,夏天空调都处于高负荷运转,而且夏天雨水较多,汽车经常会走一些涉水路面,致使空调冷凝器下部沾染上许多泥沙,时间久了,就会使冷凝器发生锈蚀,从而缩短空调的使用寿命。因此,进入秋季后应该为空调做一次彻底的保养。
轮胎是汽车惟一与地面接触的部位,轮胎的好坏直接关系到行车的安全。夏季高温,为防止轮胎气压过高爆胎,要经常检查轮胎的气压,而秋天气温下降时则要补充气压,以使其保持在规定的气压范围。同时,还应检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶在秋冬季节容易变硬,轮胎易漏气或扎胎。
接着要检查发动机的制动液、冷却液、电瓶液以及玻璃液等是否亏损,是液体可能就会挥发,液面如有亏损要及时补充和更换,消除隐患。
发表于 2012-9-13 14:13:53 | 显示全部楼层
第一个图片太诱惑了 有种想旅行的冲动
发表于 2012-9-18 15:35:07 | 显示全部楼层
{:soso_e182:}
GMT+8, 2024-6-1 18:38
