查看: 2937|回复: 1
汽车问答 汽车变速箱油应该做哪些检查
发表于 2012-8-23 16:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车变速箱油应该做哪些检查?
    读者朱先生问:汽车的变速箱油应做哪些方面的检查?
    回复:更换引擎机油时,可以顺便检查变速箱油,由于检查过程较繁琐,所以可以请经销商的服务部门来处理。为了测量精确,必须将车排入空挡P,以怠速运转,并将车停在平坦的地方,且油液必运转至80℃~93℃的工作温度。 值得注意的是,油液过多或过少,都可能损害变速箱。
换完节气门后开度大是怎么回事?
    读者祝先生问:汽车换过节气门后,开度更大了,请问这是怎么回事?
    回复:节气门如果发生开度大的情况那么发动机存在故障,比如混合气过浓时为了降低混合气的浓度电脑就会加大节气门的开度增加进气量。当然也不排除节气门本身的问题,造成上述的故障。若汽油味大则您需要检查一下水温、氧传感器、缸压、发动机负荷、进气压力等一些与喷油有关的数据是否正常了。
汽车刹车油怎么使用?
    读者罗先生问:近期感到汽车的刹车油有问题,请问刹车油要如何正确使用?
    回复:在未检查刹车油液面高度时,不可添加刹车油,以免添加过量,而使刹车油喷洒至高温引擎,导致机件腐蚀甚至起火燃烧。如果刹车油中起了气泡,或油变脏了,就表示刹车油已经变质了,请尽快更换,以免刹车油沸点降低产生气泡,造成刹车效果变差,容易发生危险。
发表于 2018-8-28 11:32:06 | 显示全部楼层
相当不错,感谢无私分享精神!
GMT+8, 2025-12-1 23:04
