查看: 1397|回复: 0
都是通病 常用导航仪常见故障的解决方法
发表于 2012-2-27 03:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,记者在几家导航仪专卖店里发现,有消费者正向店方反映使用过程中出现的各种故障。业内的技术专家则表示,目前市场上多数导航产品的确存在部分通病,若用户稍不注意,使用半年到一年就会发作
背夹容易断裂由于很多导航产品的背夹(托架)是塑料材质,利用背夹来固定导航主机与支架的联系。因此,有些消费者想将其与主机分开时,一不小心就会扳断背夹部位。如购的是山寨版,则更难找到替代品。
发病时间:不固定。
专家分析:背夹出现断裂主要是有时车主使用暴力拆除。这种方法只能看手感,难用言语来说明。因此,使用起来千万要小心,扳动的力度要掌握好。
解决方案:现在导航仪背夹各有特色,每款导航仪的背夹都各不相同。如原背夹出现断裂,更换起来则有一定难度,如果向经销商咨询也更换不了,建议选用那种万能支架代替。
日常注意:为防止扳动导航产品出现误操作,在行车过程中,切忌对产品进行安装调试。
手写输入文字难以连贯
有车主表示,在手写输入地名时,无论如何书写,手写框里的字总是断断续续,难以连贯。明明一个字写时是一笔带过,但出现在显示屏上却被分割成两三个部分,不仅影响书写准确度,也浪费了输入时间。
发病时间:半年左右。
专家分析:通常,这种毛病是在使用半年以上才会出现。关键还是和原机器触摸屏质量不佳有关。
日常注意:产品本身没自带手写笔,使用者用手指并没问题,但如指甲过长,就尽量不要用指尖部位长期点击屏幕。如用其他细棒状的物体代替手写笔,切忌用牙签类较尖锐的东西作为替代品,否则,即使导航仪贴了保护膜,这种尖锐的物体还是会损伤屏幕,影响书写效果。
手写笔点击屏幕反应迟钝
手写笔几乎是很多国产导航仪必配的工具之一,对于杂牌机来说,绝大部分机型更具有屏幕校正的功能。在使用了半年以上,有的消费者会发现,自己用手写笔点击某款导航仪中某一个选项,机器反应迟钝甚至出现偏差。比如,有时明明点击的是规划路线选项,显示的却是旁边的最快路线。又比如,点击导航选项,但点击这个选项区域的左边总是没有反应,必须点击右边区域才会正常显示下一步提示。
发病时间:不定期。
专家分析:有几种情况都可以将它归类为手写点击屏幕周期性故障,其中也分为偏差较大及偏差较小的情况。比较明显的偏差,表现为:明明点击的是A点功能按钮,但旁边的B点却显示有反应。而较小的偏差,表现为:点击A点,必须点击该键的某些特定区域才有反应,但如果偏移了该特定区域,就没有反应;还有一种是需要点击多次才有反应。如果在使用过程中碰到这些情况,都应该进行重新调校。
解决方案:找到界面上的重新调校字样的功能键,按上面的提示要求进行操作就行了,可以直接进行屏幕校准。
日常注意:在屏幕出现一个字的校准符号后,别以为随意根据这个符号上下左右地校准就可以了,正确的做法,应该将手写笔对准十字的中间位置,不然调校的效果将不准确。
GMT+8, 2025-5-3 18:54
