查看: 2217|回复: 2
汽车空调泄漏原因、检漏手法及常用产品
发表于 2012-2-27 03:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着人们生活水平的不断提高,汽车正成为普通家庭所必备的奢侈代步工具而进入千家万户。现在的家庭用车不但要满足能跑还要拥使人乘驾舒适功能,其中车辆配置空调是必需的,但是在使用我们会发现,汽车空调和家用空调有个最大区别就是稳定性不如家用空调好且故障率很高,统计发现80%的汽车空调故障与制冷剂泄漏有关,那么汽车空调为什么更易泄漏制冷剂呢?
这是因为与家用空调相比,汽车空调的使用环境更为恶劣。汽车是具有流动性的,并且速度时快时慢,在进涵洞、树荫下时它所处的环境温度比较低,而从涵洞出来它又暴露在烈日下暴晒,环境温度在几秒钟内就可相差一二十度,而家用空调所使用的环境温差变化十分缓慢;另外汽车在行驶途中振动、摇晃和巅波是必然的,而家用空调一般安装后不会发生任何振动、摇晃和巅波。汽车的这种振动、摇晃和巅波就会造成管道接动的松动使制冷剂相比家用空调更易泄漏,可以说制冷剂的泄漏在每辆车上都会发生只是个泄漏的速度问题,正常情况下每辆轿车的年泄漏量在20-50克间,相对于400-1000克制冷剂添加量,它的年泄漏率为3-5%左右,而制冷剂的泄漏在超其标准添加量的10%左右就会使制冷效果下降此时就需要适当的补充制冷剂了。
由于汽车的特性,对于正常的年泄漏,我们只需补充些制冷剂即可而无需去做检漏。由于每辆车的质量性能不同,制冷剂的泄漏量也不同,对于超出正常范围的较快速度的泄漏如每年的泄漏量在10%以上的车辆我们就需要去查出泄漏点并进行相应处理。找泄漏点是件比较麻烦的事,除了常见的发生在压缩机轴封、冷凝器、管道及其接头外可以说泄漏会发生在任何空调系统部件上。而找泄漏的方法有看油渍、传统的肥皂水试验、卤素灯检漏、电子检漏仪和荧光示踪法等。
看油渍是一种最粗糙的方法,只有在大量快速的泄漏时才有可能凭肉眼看出;而肥皂水测试也很粗略它也仅能对相对较为快速的泄漏才能反映;比较精准的查找泄漏点只有借助于卤素灯检漏、电子检漏仪和荧光示踪法方法。卤素灯检漏是利用卤族元素所特有的焰色反应做为依据的,它需有明火点,还要配备专用的眼镜等工具安全性较差;而电子检漏仪的工作原理与卤素的焰色反应相同,只是它更为先进更为精确当然代价也不蜚;而荧光示踪法(也就是我们常说的荧光剂)它是将混有荧光剂的示踪液(或制冷剂)通过低压检修口加入到系统中去,在运行十分钟左右后,荧光剂就会在泄漏点上渗透出在,在紫外灯的照射下就会产生明显可辨的荧光,这样我们就能比较方便的查找出细小的泄漏点了。
可以说在比较精准的两大检漏法:卤素焰色法、荧光示踪法都有一个共同的特性就是检漏精确,但又各有其缺点。卤素焰色法快捷方便但安全性差,在禁用明火区域的使用会受限制,且价格昂贵,所以除非是专业和经常检漏的单位一般会因价格的原因而较少选择使用;荧光示踪法使用较卤素焰色来说相对麻烦,它需要在添加到系统中后才能检漏,但是它的优点是价格低廉所以有许多人乐意用它。
价格低廉其实是件天大的好事,但是这个社会的人更有经济头脑,商家不满足于低价格低附加值的产品,所以就创造出许多概念和故事来,硬是要把简单的事情复杂化、把低价的产品高价化,所以就弄出需要配备专用的UV防护镜或是需要使用专用的黑光灯等等,可谓是故弄玄虚,利用的是用户对产品知识不专业、不了解来画蛇添足抬高价格。下面笔者就从荧光示踪法的原理入手抽丝剥茧的来细细的介绍下。
荧光发光是利用分子发光的原理---荧光材料分子吸收一定波长的紫外线能量而跃迁到较高电子激发状态,在返回基态的过程中伴随着发光现象(亦称光致发光)。而紫外光线UV(英文为:Ultraviolet  Rays)又分为UV-A(波长320-400nm);UV-B(波长290-320nm);UV-C(波长200-290nm);而可见光的波长为400-760nm,所以工业上一般都使用UV-A,它是泛可见的。我们平时用像小手电样的紫外灯去照射人民币上的某些部位就会显现平时看不见的荧光标记就是这么回事。说完了荧光发光原理与紫外线我们再来看看荧光护目镜是什么。荧光护目镜或称UV镜,说白了是种光的过滤,紫外线对人体特别是眼镜是有伤害的(这指是强烈的紫外线),但是一般来说用于检漏的紫外灯只要你不对着眼镜去照射伤害是可忽略不计的,所以护目是荧光UV镜的第一卖点;当紫外线照射到渗漏出来的荧光材料上时,它会发出较亮的黄绿色荧光,但它又会和可见的紫外光混和在一起(什么感觉请拿紫外小手电照人民币试试),这时有荧光UV镜就可过滤掉那些可见的紫外光而使黄绿色荧光更为突出,这点在环境很亮时尤其突出,所以照顾眼镜辨光能力差的人是荧光UV镜的第二卖点了,也只有这两点了。说完了荧光UV镜后再来说说黑光灯是什么。好悬乎,黑光灯:一个不常听见的名字。黑光灯看上去就好像是普通的荧光灯或者白炽灯泡,它是在灯泡玻璃层加上一层涂层,带涂层的黑光玻管本身能阻塞大部分可见光并吸收不可见的短波UV-B、UV-C只让可见的UV-A等一些光透过而己的一种光源,它也是利用UV-A去激发荧光材料让它发出黄绿荧光而己罢了。
那好了,问题变明了了,即然荧光剂本身价钱并不高,但配上UV镜、黑光灯这时这种套装就身价就完全不同了,我个人认为从低价实用的角度出发没必要去配上所谓的专用护目UV镜和专用的紫外灯或是黑光灯。当然对于喜欢追求品味者去配备这些可有可无的设备我们也无可厚非了。
一般市售的荧光示踪剂它分为带压力包装的像类似于罐装制冷剂和充入像注射器的那种,就使用来说两者亦有些区别,罐装的是带有与系统相对应的制冷剂的荧光检漏剂,因为它本身有压力,所以添加起来与加制冷剂类似比较方便;而像注射器的那种,由于与加注和的口径和形状匹配性不好,且本身又不带压力,所以添加时很难以完全注入,用起来把握性差(当然,你如果本身是个注射的护士,注射器用多了,可能会比我用起来得心应手)。
好了,写了这么多,结果就是:明天你只需买上瓶荧光剂再加个小验钞紫外手电,你也是个检漏高手了。
为了避免为别人产品做广告之嫌,本文不在此推荐某某生产或某某地方有售那种不带高附加额的UV镜、黑光灯的产品了,如果你实在需要…….!
发表于 2012-3-3 16:32:13 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。真希望我这的4S来学习一下,把我的空调修好http://www.changan.biz/thread-92549-1-1.html
发表于 2013-5-19 15:16:29 | 显示全部楼层
:0055:
GMT+8, 2025-5-2 22:19
