查看: 9021|回复: 24
详细说明更换机油步骤
发表于 2012-2-5 02:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当下有些年轻车主对车越来越了解,对于爱车的很多事情更愿意DIY。自己换机油在欧美是很时兴的,网络上常常也能看到很多关于如何换机油的视频,这里就给大家介绍一下如何自己换机油。 选择合适的机油后就可以开始自己动手了,具体步骤如下:
  第一步:运转发动机,使其达到工作温度。然后使用千斤顶将车辆顶起,拉起手刹并将前轮用木楔挤上。
  第二步:在油底壳下方放置旧油容器,找到油底壳的放油螺栓,慢慢拧开放油螺栓,小心不要接触到热油。让机油多滴下一段时间。检查放油螺栓,重新安装放油螺栓,注意不要将螺栓拧得过紧,防止油底壳损坏。
  第三步:将盛油容器移到油滤下方,使用机油滤芯扳手将滤芯拧松,再用手将其拧下。如果滤芯依然很热,记住一定要戴上手套。即便之前滤芯拧得很紧,也不必担心在拆下过程中会损坏滤芯,只要不损坏安装滤芯的接口螺丝和滤芯周围的部件就可以了,毕竟拆下的滤芯我们不再使用。
  第四步:参照用户使用手册选择合适的机油滤芯。
  第五步:使用新机油涂抹新滤芯的接口垫圈。如果滤芯安装位置是垂直的,可以在滤芯中倒入一些新机油,这样可以在下次发动机启动时减少干磨。用手将滤芯拧入,按照指示的方法将滤芯拧紧(通常是在用手将滤芯拧紧后再拧入3/4圈)。
  第六步:将新机油倒入油底壳,注意参照用户使用手册的介绍。可以使用漏斗,防止将机油倒在发动机外部。检查发动机下部是否有泄漏。如果没有泄漏,放下车辆,检查机油尺,并启动发动机,启动后仪表上的指示灯应该马上熄灭。最后,关闭发动机重复检查机油量,并根据当地法规处理旧机油和滤芯。
发表于 2012-2-5 08:36:22 | 显示全部楼层
{:soso_e140:}
发表于 2012-2-5 12:58:08 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e165:}
发表于 2012-2-25 11:23:42 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2012-3-8 18:52:25 | 显示全部楼层
看贴要回的 拿分来啦
发表于 2012-10-21 13:03:28 | 显示全部楼层
学习。好贴。。。。。。。
长安之星S460电路图.pdf
281.05 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 银币 -1 个
发表于 2013-1-11 11:49:11 | 显示全部楼层
看贴要回的
发表于 2013-1-11 12:11:39 | 显示全部楼层
so easy@
发表于 2013-2-6 21:11:34 | 显示全部楼层
学习了 !!!!!!
发表于 2013-4-2 15:33:20 | 显示全部楼层
看贴要回的 拿分来啦
GMT+8, 2025-5-4 03:20
