查看: 1813|回复: 0
悦翔安装氙灯 HID
发表于 2011-12-20 16:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.改装前检查原车的远近灯是否正常,仪表台显示是否正常,要在原车正常情况下才能   进一步改装.
二.拆卸改装的卤素灯泡。确认灯泡的型号与氙气灯泡型号是否相同。(注意拆卸时必需十分小心,不能损伤外观和线路)
三.氙气灯泡固定必需到位,氙气灯座应贴紧汽车的灯杯,如果安装时氙气灯座与汽车的灯杯没有贴紧会出现散光问题,安装时一定注意,建议将灯杯拆下安装比较直观。由于一小部分车型原车灯座卡座比较特殊,普通的灯型安装上之后无法固定,需要改装原车灯杯专用卡座.
四.防水罩上开个圆孔,并将氙气灯引线上的橡胶堵住圆孔,插好与原车控制的插头,盖上灯杯后座,固定大灯总成.
五.固定安定器。安装安定器尽可能远离汽车热源(如发动机、水箱等),以免影响安定器的使用寿命,最佳安装位置是在保险杠、大灯总成下面或旁边。固定安定器时尽可能使用螺丝或安装支架固定.
六.各种产品型号的连线方式参照产品安装手册.
七.检查连线是否正确,螺丝齐全稳固,清理安装现场,使工具或其它物品不靠近发动机。开启发动机,通电试灯是否点亮,有无不良情况出现。在确定无不良情况下,将线束、引线用扎带固定在车体上,特别是安定器的高压输出线根部一定要固定在车体上,以免汽车在工作中的高频率振动使得造成断线而使安定器不能工作.
八.开启发动机,检查氙气灯是否正常,仪表盘
GMT+8, 2024-5-3 13:20
