查看: 3490|回复: 2
爱车心脏 小车发动机保养六法
发表于 2011-7-18 22:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
为维持发动机技术状况和工作能力完好,汽车经过长时间行驶之后就需要进行一定的保养,否则发动机的寿命会受到很大的影响,车子的使用寿命也会随之减少。
    六招帮助您保养汽车发动机:
    一、磨,即磨合。这是延长使用寿命的基础,无论是新车还是大修后的发动机,都必须按规程进行磨合后,方能投入正常作业。
    二、净,即油净、水净、气净和机体净。柴油和汽油是发动机的主燃料,若柴油、汽油不纯净,会使精密的配合机体 ,配合间隙增大,造成 、滴油、供油压力降低、间隙变大,甚至造成油路堵塞、抱轴烧瓦等严重故障。若空气中含有大量尘土,将会加速缸套、活塞和活塞环的磨损。若冷却水不纯净,会使冷却系统水垢堵塞后,妨碍发动机散热,润滑条件也差,机体磨损严重。若机体外表不净,会使表面受到腐蚀,缩短使用寿命。
    三、足,即油足、水足、空气足。柴油、汽油和空气供应不及时或中断,就会出现起动困难,燃烧不良,功率下降,发动机不能正常运转等现象。若 供应不足或中断,会使发动机润滑不良,机体磨损严重甚至出现烧瓦现象。若冷却水不足就会使机温过高,功率下降,磨损加剧,降低使用寿命。
    四、检,即经常检查紧固部位。因柴油机和汽油机使用过程中受震动冲击和负荷不均匀等影响,螺栓、螺母容易松动。还有各部位的调整螺栓都要检查,以免造成因松动而损坏机体的事故。
    五、调,即调整气门间隙等细节。柴油机或汽油机的气门间隙、配气相位、供油提前角、喷油压力以及点火正时等都应及时检查并调整,以保证发动机经常处于良好的技术状态,方能节省燃油,延长使用寿命。
    六、用,即正确使用发动机。行驶前,应使各轴瓦等润滑部位得到润滑。起动后应待水温达到40℃至50℃时再投入作业。严禁长时间超负荷或低速作业。停机前,应先卸掉负荷降低转速。平时要经常性做好发动机的保养工作,使机器始终保持在良好状态运转。要勤观察、勤检查,发现故障,及时排除
发表于 2012-10-29 16:09:15 | 显示全部楼层
谢谢哦,辛苦辛苦!
发表于 2015-8-6 22:14:06 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
GMT+8, 2025-5-1 15:24
