查看: 2142|回复: 7
今天到货的金麒麟换片发现
发表于 2011-7-5 17:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天(2011年7月5日) 在淘宝购买的金麒麟到货了 很兴奋的拿去换 终于可以摆脱刹车声音的困扰了;其实 光是刹车有声音还正常 稍微能忍受 但7月1号开始出现的 正常行驶中向右转方向的时候 右边外面发出很明显的刹车一样的声音  这就完全不能忍受了(百度了 原来这个不是我一个车 也有很多车友也是这样);下午3点过 带上片片 开车到 维修厂(不是4SSSS,是我原来经常去的一家,比较厚道,鱼洞李长安) 小工开始下轮胎 换片;他先做的左边  费力的换好了 他说 这个刹车分泵不活动了,有点涩 影响刹车效果 ,但还能将就用;接下来换右边 下完了后 小工检查了说 这面的分泵比左边还恼火 几乎是卡死的 最好换了,而且由于新片比久片要厚些 分泵不活动 完全不能进行更换 换上片之后  分泵卡不进去了。。。。。。全程我都在边边的;这里 打算明天一早去万友检查下 ;发贴目的 刹车片有声音  声音大 也就是片的金属含量太高了 但大家也别掉以轻心  今天我才发现原来分泵的质量都这样的差(不知道这个是不是在保范围 知道的TX可以说下 我1年4个月 3W2000公里 坚持到点做保养的) 而且 这几天  就悦翔的刹车问题 也百度了不少  发现有很多车 出现20-30的速度 跟车 突然刹车失灵追尾的情况;建议大家 也能检查下 看看是否都有这样的问题   刹车问题不是小问题啊。。。万一前面是人不是车 咋个办。。。
发表于 2011-7-5 18:34:01 | 显示全部楼层
是啊,刹车直接跟命挂挂钩
发表于 2011-7-5 18:46:09 | 显示全部楼层
看来长安悦翔的刹车要召回了
发表于 2011-7-5 18:58:25 | 显示全部楼层
:handshake :handshake :handshake :handshake
发表于 2011-7-5 19:17:39 | 显示全部楼层
分泵要注意保养
发表于 2011-7-5 19:30:28 | 显示全部楼层
分泵不活动了,在分泵螺丝上定期打油即可,这个价位的车都是如此,长期不打油可能导致分泵卡死,则有可能出现LZ描述的追尾情况
换上新片之后分泵卡不进去是很正常的,上新片前要用工具用力把分泵活塞憋回去
说分泵不行了,要么是那个小工不懂,要么就是在忽悠你
 楼主| 发表于 2011-7-7 02:41:41 | 显示全部楼层
当天晚上 走另外一家修理厂 处理 经过小师傅1小时的努力(拉 翘 上油 套筒 喷火枪烤等方法) 终于 把它搞出来了  日哦 里面锈住了。。。。。。曾经开过的长安QQ 都没有这样的 晕了  再经过小师傅 打磨 上油润滑   好了  能抽插自如了  换上新片片  笑了。。。。。。  刹车的时候 确实安静了
 楼主| 发表于 2011-7-7 02:43:23 | 显示全部楼层
确实 1年的车 能锈成那样 也算比较强了
GMT+8, 2025-5-2 14:16
