查看: 6149|回复: 19
CM8换离合器一套
发表于 2011-1-19 11:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
挂档不好挂,调也调不好,一狠心把离合器一套全部换了。离合器压盘。离合片,分离轴承。加工时共计370.贵了吗?原厂配件。拆下来的离合片有一面全磨光了,有一面还可以。压盘我估计还可以用。分离轴承有间隙了。为了后患。所以全换了。换后一切问题搞定。
发表于 2011-1-19 12:48:48 | 显示全部楼层
贵  绝对贵了
 楼主| 发表于 2011-1-19 18:13:57 | 显示全部楼层
那你们感觉多少合适啊?
发表于 2011-1-20 19:51:04 | 显示全部楼层
本来打算去检查一下离合片的,看到那么贵就算了,将就先用着了。
发表于 2011-1-20 20:06:18 | 显示全部楼层
零件的出身如何,质量如何?如果这两样问题不大,就不算贵。如果真把问题解决了,那就值了
发表于 2011-1-22 08:58:18 | 显示全部楼层
不是在4S店吧,那便宜~
 楼主| 发表于 2011-1-22 21:05:11 | 显示全部楼层
回复 6楼 波波菜 的帖子
不是4S,那里可能还要贵点
发表于 2011-1-31 12:17:58 | 显示全部楼层
贵也贵不到哪去。只要配件质量好就行
发表于 2011-2-12 19:15:26 | 显示全部楼层
今天换了离合片,160
发表于 2011-4-2 15:09:42 | 显示全部楼层
不贵哦,我的小8  去年也是这样情况  8万多公里时。1、2、倒档死人的难挂,特别是热车的时候,堵车的时候简直要命。后来一狠心,整套全换,当时在小店搞的,加工钱一起好像花了5、600百,通过外包装比较貌似原厂的。更换后,问题解决。
GMT+8, 2024-5-1 17:24
