查看: 5935|回复: 8
除雾妙招!防止冬季/雨季玻璃起雾妙招
发表于 2010-10-30 20:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些很小的细节往往会有很大的影响!汽车玻璃上出现雾气影响视线的情况相信广大驾驶员都遇到过,太平常的问题。但是平时不起雾时一般不会留意去解决这个细节问,而上了车遇到起雾的情况却又发现在驾驶的途中有不能改变什么,只能趁着红绿灯停车时用干布或者面巾纸使劲擦玻璃……停着车倒是也不影响什么,就是有点费胳膊,不过要是在行驶中,特别是不能停车的高速路上,这样做就很危险了!所以这是个不能忽略的细节。
    车窗起雾的原因是“内热外冷”温差大,可能是十几度,冬天甚至会达到20度,这样玻璃上就会出现雾气,这个物理常识再此就不再赘述了。下面编辑就与您分享一些关于怎么防雾和除雾的方法。
第一类方法——用专用除雾产品
    在很多市场和汽配城等地方,会有一些卖除雾防雾专用产品的摊位,比如除雾剂或雾毛巾等。将这类除雾剂喷涂到汽车玻璃内表面上,并擦拭干净,在清除玻璃污垢的同时,还可在玻璃上形成一薄层透明的保护膜,它可以防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层,喷擦一次可防雾十天-半个月左右。当然了,花钱图省事的方法,对于雾气这样简单的问题,花费这个钱想必性价比不是最高的。
编辑点评:购买除雾剂来防雾有点事倍功半了,而且作用有效期也不长,编辑不推荐使用此方法。
第二类方法——开窗对流
    如果雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开一条缝隙(正下雨的时候不能这样做),这样车内的空气进行对流,车内的温度慢慢接近车外温度,雾气就会散去。好处就是可以达到开冷气的效果且不增加油耗,但是这种方法不是所有情况下都能用的,比如寒冬和下雨的时候就不行。
编辑总结:在不下雨且温度可以接受的情况下这是不错的方法,缺点是跑高速时不合适使用。
第三类方法——用空调系统
    我们在冬天和雨天里遇到风挡起雾,相信很多朋友都使用过空调系统来除雾,其实这里也是有一些技巧的。相信不少朋友都对使用冷风还是暖风除雾效果好存在着疑问和争议,其实这个问题是两面的,因不同情况而议。
    平常的做法就是打开车内的风扇和制冷开关,这样冷气吹到玻璃上很快雾气就会一散而尽,效果很快很直接。这是因为冷气吹到玻璃上,在玻璃表面形成一道“寒气膜”,阻止二氧化碳在玻璃上凝聚,起到除雾效果。这个方法有一个最大的弊病,就是车内的人可能会感到很冷,试想在容易出现雾气的雨天和冬天,在车内吹冷气的滋味真的不好受!吹几分钟可能就会关掉冷气,不一会雾气又开始挂在玻璃上,又开冷气……这样反反复复的操作不方便而且车内温度会很不适宜,另外低头操作对安全造成了一定得隐患。当然,如果您身体很强壮或者刚进行完激烈的运动,这种方法也凑活可以用。
    那么用热风能不能除雾呢?答案是完全可以!打开热风,既不会增加额外的能耗,还可以舒舒服服的开车,一举两得!
    但是有一点要提醒大家,在行驶中玻璃已经起雾的情况下打开热风,玻璃上的雾反而会变得越来越严重,在雨天空气中水分大的时候更是明显,会一下将前风挡变成毛玻璃,很危险!所以编辑建议在行驶中最好不要尝试用热风来吹风挡玻璃。最好是在行驶之前就用热风吹玻璃至其干燥。
    其实,用热风吹玻璃的效果是好于用冷风吹的,只不过是过程比冷气慢了很多。刚打开的时候确实会使玻璃内侧的雾气变得更大,这是因为内外温差更大了,等热风将车内的水分烘干后,玻璃就会变得透亮了,过程几分钟就好。操作过程是将车停在路边,打开热风,将温度调节到25度或者更高,等待到玻璃内侧的雾气全部吹干后将温度降低一些就OK了,这样行驶过程中也不会再次起雾的,因为车内干燥了。温馨提示:热风保证不起雾就好了,别弄太热了,下车容易感冒。
小窍门:
    除了前风挡,侧面的车窗也会起雾的,前排侧窗上的雾会影响驾驶员观察后视镜。现在的汽车都有一个单独吹前排侧窗的出风口,不过普遍很小,如果觉得效果不明显,我们可以关闭两个中央出风口,这样就可以让两侧的出风口获得更大的出风量。(部分高档车的空调是独立控制的,可能会不适用)
用空调除雾方法总结
方法用冷气吹用热风吹
优点效果快作用彻底
缺点车内人会感到冷过程比较慢
适用情况不太冷的天气/急用时下雨天,冬季
编辑总结:冷气除雾效果很快,但是车内会比较冷;热风效果稍慢,如在行驶之前进行了热风除雾一路上会非常清爽,且暖和。
第四类方法——洗涤剂类防雾
    如果您还是觉得以上方法难记、操作繁琐的话,不妨咱们自己勾兑“防雾剂”来预防雾气。网上和小窍门节目也介绍过不少,最简单的就是用洗涤灵勾兑。洗涤灵和水的比例在1:10左右,然后用脱脂棉或干净柔软的布蘸着它涂抹于前后风挡玻璃内侧上即可。
    待晾干后再用麂皮等擦掉留在玻璃内侧残留的水印。这是个不错的方法,原理和喷专用的防雾剂基本一样(效果可能稍差),不过不花钱不用操作空调还能保持一段时间,是个简单经济的方法。
后风挡除雾——加热即可
    目前市场上销售的车基本上都有“后风挡加热”功能,开关按钮的位置各款车型不太一样,只要看看说明书找到它就好了。打开“后风挡加热”开关,不到一分钟时间后窗的雾气就会散去。这里要注意,后方的视线也是很重要的!
发表于 2011-2-24 14:51:57 | 显示全部楼层
我用洗洁精水,或者开暖风
发表于 2011-4-10 08:56:34 | 显示全部楼层
等于没说,估计大家都知道
发表于 2012-6-9 07:01:34 | 显示全部楼层
真的很有用,谢谢啦!
发表于 2012-6-13 14:27:58 | 显示全部楼层
朋友不需要天天联系,如果他需要你的时候请把他的事当成自己的事去办,竭尽所能。
来吧~~~
发表于 2012-12-23 10:17:01 | 显示全部楼层
哪个呦,发这么好的帖子,顶你
发表于 2013-4-1 13:50:47 | 显示全部楼层
真的吗?太好了,非常喜欢
发表于 2013-4-21 11:28:55 | 显示全部楼层
{:soso_e120:}知道咯
发表于 2015-8-6 18:15:37 | 显示全部楼层
真是难得给力的帖子啊。
GMT+8, 2025-5-1 13:57
