查看: 13189|回复: 7
长途油耗表现不错
发表于 2007-3-12 09:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
周末带儿子春游, 跑了常州和宜兴 一共400多公里 算了最后275公里的油耗(两次加满油之间) 一般130的速度,一半80/90的速度 油耗是6.4升/百公里 比较满意.呵呵
发表于 2007-3-12 11:05:33 | 显示全部楼层
用油那么少, 羡慕中.....
发表于 2007-3-12 12:46:31 | 显示全部楼层
还是高了点哦,应该在6个以下!
发表于 2007-3-12 22:57:59 | 显示全部楼层
是哦...听不少人说5.几跑长线
发表于 2007-3-12 22:58:43 | 显示全部楼层
130的躁音受得了不...
 楼主| 发表于 2007-3-13 08:03:50 | 显示全部楼层
原帖由 法兰红奔奔 于 2007-3-12 12:46 发表 还是高了点哦,应该在6个以下!
可能对平时就6/7个左右的来说,不觉得怎么样 可我是平时都是8个多, 老听别人说6/7个 都怀疑自己的车有问题 现在心理踏实多了 至少说明车正常 平时高是因为路况或者驾驶习惯
 楼主| 发表于 2007-3-13 08:05:01 | 显示全部楼层
原帖由 奔向大奔 于 2007-3-12 22:58 发表 130的躁音受得了不...
还行吧!
 楼主| 发表于 2007-3-13 08:09:47 | 显示全部楼层
原帖由 奔向大奔 于 2007-3-12 22:57 发表 是哦...听不少人说5.几跑长线
要是全程130 我确定不可能5点几的 只有在最为省油的速度下, 匀速跑,才有可能达到这样的油耗 一般来说是60-90之间 对于奔奔估计是60/70匀速跑最省 或者象上次有位网友说的那样 缓加速到90 空档滑的70 如此反复,肯定也省 因为测油耗的时候, 不是在这种这种驾驶方式下进行的
GMT+8, 2025-7-4 04:55
