查看: 4118|回复: 8
请教!发动机护板安装后对车有影响吗?
发表于 2010-8-26 11:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-8-26 11:59:45 | 显示全部楼层
可以放心安装
保持发动机仓清洁,有必要安装
发表于 2010-8-26 12:45:08 | 显示全部楼层
没有影响,放心安装:good:
 楼主| 发表于 2010-8-26 13:22:19 | 显示全部楼层
谢了
那我就放心了
发表于 2010-8-26 15:50:41 | 显示全部楼层
清洁和油底有了一定的保障 但是对空气流动和散热却有较大的影响
发表于 2010-9-10 16:05:20 | 显示全部楼层
个人建议不装,厂家这么设计有他的道理的。据说不装下护是为了小悦在碰撞时发动机下沉,以减小正面对驾驶室的冲击力,下沉后由发动机和付车架传到低于驾驶室的位置
发表于 2010-9-22 20:53:08 | 显示全部楼层
非常有必要装,悦翔前面太低了
发表于 2010-10-5 14:07:55 | 显示全部楼层
我都装了一年了,说实话好处是有的,就是防尘,装上以后发动机舱确实不容易脏。
绝对不会影响散热,因为稍微懂常识的人都知道发动机是靠水箱散热的。你的车是水冷,并不是风冷!只有摩托车才是风冷! 至于空气流动没必要管它,只有专业的赛车才会根据空气动力学来设计风阻系数,6万块钱的车你觉得可能吗?发动机下沉技术也是瞎说的,我见过悦翔的车祸,没装护板的车发动机也没掉下来!至于托底的问题我想说的是装上后更容易托底,因为装完以后底盘更低了,但却可以防止小石子飞溅。
好处是防尘,防泥土和小石子!坏处目前我没发现!
发表于 2010-11-29 16:18:52 | 显示全部楼层
我有一块也正准备装呢
GMT+8, 2025-5-4 09:15
