查看: 19253|回复: 7
志翔的自动空调问题
发表于 2009-7-22 20:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是自动空调,天气不是很热的情况,不开空调,打开所有的车窗,感觉热气进入车厢内。按照一般的做法,在车子运转的情况下,打开空调,调到内循环,温度调到最低,然后关闭空调,根据空调的记忆功能,下次启动车子的时候,空调的设置是不变的。但是不开空调的情况下,一会儿就感觉车内很热,而且是开着窗子的。求教志翔的自动空调怎样操作,在天气不热的情况下,不开空调,让车内不进热风。
以前的车是手动的空调,温度调到最低,不开AC开关,打开风扇开关,吹进的是自然风,而不是热风。请问:志翔的自动空调怎样操作。
发表于 2009-7-22 21:53:14 | 显示全部楼层
我也想知道:)
发表于 2009-7-23 11:21:38 | 显示全部楼层
自动空调有三个设置,AUTO,MANUAL,ECO。
打开空调,按MODEL 调到ECO(经济模式),再调整到外循环,就是只吹风,压缩机不工作。相当于以前手动空调的吹风模式。
发表于 2009-7-25 11:01:00 | 显示全部楼层
学习了解中。。。
发表于 2009-8-16 21:48:55 | 显示全部楼层
最好请设计人员来说一下。
我的也是自动空调也有楼主说的问题,也是想的3楼的方法解决的问题。
但是感觉开到自动模式,无论设什么温度,空调送风的温度貌似可以变化,但是发动机转速不变,开空调就是900转。
这是否正常?
感觉就是不停机,就算是所谓的变频空调,我估计就是变截面空调,空调的功率变化,但是发动机转速不变化,那几乎就不会省油,软件BUG啊!
发表于 2009-9-8 16:48:42 | 显示全部楼层
是有这个问题,我的车目前用外循环eco模式基本上关了也会出热风
发表于 2009-9-13 04:53:43 | 显示全部楼层
:D :D :D
发表于 2009-9-13 07:58:49 | 显示全部楼层
(^_^)
GMT+8, 2025-5-2 07:50
