查看: 6381|回复: 5
【转帖】悦翔问题集:40个!到6-2为止!
发表于 2009-6-2 11:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着目前提车的越来越多,悦翔的毛病也越来多,越看越郁闷!!!!
到目前为止收集的问题,有些可能是个别现象。真不知道长安所谓的几十万公里(好像这么多)的测试时怎么测试的!
以下都是论坛中车主所提到的,可能问题不全。红色部分,个人认为比较重要。
****5-29以前*****
1.把手容易拉坏问题。(工程师已经解决了)
2.遮阳板的问题。(工程师已经解决了)
3.玻璃升降的问题。(工程师已经解决了)
4.大灯安装时候的小缝隙,导致洗车时候进水生雾问题。(工程师已经解决了)
5.空调压缩机外露泥沙容易溅上的问题。(工程师已经解决了,到目前还没有出现优化的车,可能6月应该有)
6.油箱盖子为塑料材质,容易掉落的问题。(塑料可以但是没改容易掉落得毛病)
7.换挡拉线末端用塑料档头,换档时塑料件因为拉力问题可能损坏的问题。(工程师已经解决了)
8.尾部小灯件容易脱落的问题;(工程师已经解决了)
9.门锁存在异响,大约有1/8的车主报告。(成都车友会报告)
10.挂档故障,有2名车主报告。已修复(成都车友会报告,具体什么毛病不知道)
11.前减震漏油,有2名车主报告。(成都车友会报告,具体什么毛病不知道)
12.电动窗问题,大约有1/10的车主报告。(成都车友会报告,具体什么毛病不知道)
13.倒档生涩难挂。
14.一档生涩难挂。
15.后尾箱不好关,3名车主报告。(成都车友会报告)
16.中控台下储物盒按钮损坏。
17.停车后有“哒哒”的异响(都说正常,应该不是问题)。有个车主还说异响达到1小时(不知道这么长时间是不是个例)
18.怠速时车内明显的哒哒声
19.车内内听到高频响声。(耳鸣一样的声音,说好像是油泵发出的。一车主还报告说他提车的地方5-27那批都存在这个现象。)
20.油表损坏、误差大或无响应(极少数)
21.白色车,车身与保险杠有色差。
22.前轮异响。(应该是个例)
23.前后车门上面的橡胶条不对齐。
24.个例:报油耗显示8以上,实际大大超过。
25.个例:车身塑料封条发白(估计不是问题)
26.发动机抖动厉害。(应该是个例)
27.车子跑偏。
28.个例:副驾驶积水。
29.车门的内塑料壳与车窗玻璃之间的缝隙过大。(下雨会不会往车门里面漏水)
30.折叠钥匙挂环容易断裂。
****5-29*****
31、20-40KM速度时,车身摇摆。(两个车主以上)
32、提车不久轮胎出现鼓包。(两个车主以上)
****5-31*****
33、副驾驶座发热,发现副驾驶座下面有管子。(1个车主)
34、拉线油门不回或回的慢。(2个车主)
35、个例:开车时必须手握着方向盘,不然会向左偏。
****6-1*****
36、个例:钥匙上的摇控突然失灵,什么反映都没有,只好用钥匙芯开关车门,过一段时间不知怎么搞的,又好了。(车主:bamanzi)
37、个例:行驶中刹车突然失灵(踩到底都很空、很软),差点酿成大祸,经反复踩踏,才又有了感觉,控制了车速。(车主:bamanzi)
38、2例:有时车子怎么也提不起速,特别是在紧急减速后,再加速就十分困难。这种情况已出现过多次。(车主:bamanzi、上了岸的鱼 )
39、个例:车跑了2000公里后,行车电脑“平均油耗”不动了,始终停留在7.1上。(车主:bamanzi)
****6-2*****
40、个例:后箱弹簧脱钩,后箱弹不起来了。(车主:大大大大大)
发表于 2009-6-2 11:52:20 | 显示全部楼层
:knife:
发表于 2009-6-2 17:23:39 | 显示全部楼层
有钱真不要买国产车
发表于 2009-6-3 13:42:40 | 显示全部楼层
占座,慢慢看。
发表于 2009-6-3 17:20:17 | 显示全部楼层
****5-29*****
两个车主就有我一个~~~郁闷中~~~
发表于 2009-6-3 21:21:13 | 显示全部楼层
有人反馈是好事,如果厂家能够认真对待,并进行处理,那就更好了.
GMT+8, 2024-5-17 03:33
