查看: 6379|回复: 1
掌握12招 修车不挨刀
发表于 2009-5-18 21:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
掌握12招  修车不挨刀
http://www.cqjg.gov.cn  2008-7-24 14:04:00
                      第1招:知己知彼
    [车主疑惑]汽车刚过保修期出现了一些意想不到的小毛病,这让车主非常心烦,究竟应该到哪修车呢?为了省钱想去小店,可是又担心“便宜没好货”;去大店,又不愿意多花钱。这可如何是好呢?
    [专家释疑]修车一定要选择一个可靠的维修厂,这个可靠主要指标包括质量(技术水平、服务质量)、价格、规模(可靠性、售后服务、质量保障周期)、索赔等。
    一般规模较大的维修厂是没有讲价余地的,这些厂在规模和技术实力上有一定保障,而路这店虽然价格便宜,一旦出现问题往往解决起来很困难。
    因此,还是要选择正规的汽车修理厂,虽然收费比路边店多一点,但就这多一点的收费却会给车主带来非常安全的、长期的质量承诺,这是很划得来的事。
                      第2招:远交近攻
    [车主疑惑]对于车主来说,自己工作特别忙,想预约维修,不知道这样做可不可以,另外会不会出现什么问题?
    [专家释疑]电话和网上预约维修不但能够节约维修时间,而且还有第一客户的感觉。在与维修厂预约维修作业时,一定要将汽车所发生的故障描述得尽可能详细、清楚,以便获得维修厂技术人员的指导。通过与维修厂的业务人员交流,我们不但可以发现维修厂员工的素质,而且可以了解该厂维修技术人员的技术水平;一个优秀的维修技术人同在询问故障发生条件时,应该不厌其烦,非常详细地记录故障特征,只有这样才能有利于故障原因的判断。反之,敷衍了事,匆忙结束的交流,其故障处理的准确性是值得怀疑的。
                      第3招:了如指掌
    [车主疑惑]车主在经历了与修理厂打交道后表示:“一提到修理厂就头痛,我该怎么办?”
    [专家释疑]在送修前,一定要先调整好自己的心态,一般在爱车出了毛病时,或多或少都会影响自己的情绪,带着不健康的情绪会影响您的判断力,修车更是如此。此外,送修前,一定要对自己开的汽车基本技术情况有所了解,比如加什么牌号的燃料油、什么牌号机油、什么牌号防冻液以及自己的驾驶与车辆行驶特点等。
                     第4招:有备无患
    [车主疑惑]车主把车开去送修,但是修理厂说故障不能当天解决,需要将车留厂,这让车主很是提心吊胆,爱车是自己的“命根子”,放在修理厂,自己看不见,心里就是不踏实。
    [专家释疑]车主最好与修理厂一起将车辆入厂时的里程数、汽油表指针的大致位置、车辆的外观情况、备胎及工具等进行确认、记录。一定要将车内的贵重物品带走,以免发生纠纷。
                      第5招:耳听八方
    [车主疑惑]新车必须要去指定的维修站吗?
    [专家释疑]一般我们买了新车以后,厂家都会向我们推荐一些4S特约维修站,这些维修站由于是该品牌的专业服务站,所以硬件设施确实比较好,配件也都来自于原厂,这些是我们选择4S维修站的理由之一。但更重要的原因是,新车用户手册中规定,如果车主在保修期内不在厂家指定的维修站进行养护,视为自动放弃保修索赔权利。因此,如果你的车子还没出保修期,就一定要去厂家指定的4S店作例行保养,维修亦应如此,免得出现问题后成为厂家免责的把柄。
    但是,厂家授权的售后服务站也有良莠之分。所以当我们来到一个维修站时,比较成熟的做法是不要马上与其进行业务交易,而是应当静下心来,坐在休息区仔细看一看、听一听。主要是观察一下其他车主与维修站的交流情况,或者是通过其他客户了解一下必需的信息。
    此外,专家还提醒车主,修车时的关键件一定要使用原厂件;不管使用了什么配件,一定要让维修厂完工后在维修凭证上注明。
                     第6招:不懂装懂
     [车主疑惑]每次在修车时,车主听技术人员分析故障,感觉像听天书一般,所以就不愿意倾听,把所有维修的大权交给修理工,但是每次修车都不尽如人意,这与自己不懂是不是有关系?
    [专家释疑]修车时,即使不懂也要装一点懂,目的是判断其论述是否符合逻辑性而不是犹疑不决或故弄玄虚。所以在排除故障时或排除故障后,一定要让承修方说明引起最终故障的原因。
                       第7招:老实交代
    [车主疑惑]有些车主曾经出过车祸,去修理厂不愿提及此事,认为是隐私,所以在修车时没向修理人员说明,但心里总感觉不太踏实。
    [专家释疑]在维修厂进行业务登记时,尽量与业务员或维修技师进行良好的沟通。包括自己开车的习惯;经常以什么速度行驶;道路情况怎么样等。
    要将您发生的车的故障向修理工或业务员交待清楚,尤其是对于一些偶尔才出现的故障,更要尽可以多的描述故障经常发生的时间、地点、运行状况和现象,这样才能帮助修理人员进行正确的判断。其次,要真实介绍车的情况。千万不要向修理人员隐瞒车的真实情况,如:是否自己或他人已经进行过修理,是否自己在车辆的驾驶过程中有过错误操作,因为这些情况对修理人员迅速找到故障原因有很大帮助。
                   第8招:科技先行
    [车主疑惑]很多车主不明白,目前电控汽车计算机控制越来越多,会不会因此受骗上当呢?
    [专家释疑]大部分故障容易出在传感器、执行器或机械部分,有运动、有摩擦的地方。如果故障出在电控部分,维修费用会高些。即使故障出在计算机部分,如果时间允许,随着维修技术的提高与维修设备的完善,这部分也可以修理的,而且费用比换一台新电脑要便宜得多。
                     第9招:便宜不沾
    [车主疑惑]车主发现,汽配城的配件比维修厂的便宜,所以想买好配件再去维修厂修理,这样做是否可行?
    [专家释疑]对于车主自带配件问题,虽然看似暂时省了部分材料费,但修理厂可能为此推卸今后发生的质量责任。国内汽车修理厂面对客户要求给予打折时一般采取减免工时费的方法,而材料费很少打折。因为个别修理厂往往以配件进价高为理由,并摆出一副令人同情与无奈的样子,其实真正在收费时早已把预先计划内的折扣加到了材料费中。车主与修理厂的最终结算一般材料费要占总费用的60%左右,所以车主应特别提出对材料费的折扣,这样一方面表示对修理厂工时价值的尊重,另一方面可以真正获得最大的让利。自带件等于将修理厂最大的利益挖走,企业能不为此而推卸责任吗?
                      第10招:避免生非
    [车主疑惑]汽车在维修时,车主因为不放心、有顾虑,所以对修理人员指指点点,可修理工并不卖账,该怎样处理这种关系呢?
    [专家释疑]人们常说百病成医,所以有的车主在把车送到维修企业以后,由于不放心,习惯在维修人员进行维修的过程中指指点点,其实,这样做是不对的,汽车故障是千变万化的。同样的故障有不同的现象;而同样的现象不一定就是同样的故障引起的;尽管是同样故障也不一定用同样的办法来解决。从礼貌角度来讲,这也是对维修人员的不尊重,会极大地影响维修人员的情绪。当然,有时由于车主经常和自己的车打交道,对自己的车性能、特点、毛病一定比维修人员了解得更深,一旦发现维修人员不得当的操作时,一定打到合适的渠道、适当的时机,委婉地提出不同意见或建议。
                     第11招:索要单据
    [车主疑惑]车主由于工作繁忙,修完车后就匆忙离开,连单据都没要,他担心日后会生麻烦?
    [专家释疑]不管什么类别的维修企业,所有的单据一般都是一样的。而企业自行设计的单据必须经过行政主管部门备案,因而千万不要怕麻烦,反而要督促厂方认真记录,因为有些企业会在与客户发生矛盾时在其中大做文章。
     交车后厂方一般应给客户的凭证包括施工单、材料单、外加工单
     第12招:知法懂法
     [车主疑惑]汽车去修理厂不到一个月的时间原先的故障又重犯了,怎样维护自己的合法权益?
     [专家释疑]根据新的机动车维修管理规定,机动车维修实行竣工出厂质量保证期制度。
     汽车和危险货物运输车辆整车修理或总成修理质量保证期为车辆行驶20000公里或者100日;二给维护质量保证期为车辆行驶5000公里或者30日;一级级维护、小修及专项修理质量保证期为车辆行驶2000公里或者10日。其他机动车整车修理或者总成修理质量保证期为机动车行驶6000公里或者60日;维护、小修及专项修理质量保证期为机动车行驶700公里或者7日。质量保证期中行驶里程和日期指标,以先达到者为准。
机动车维修质量保证期,从维修竣工出厂之日起计算。
    在质量保证期和承诺的质量保证期内,因维修质量原因造成机动车无法正常使用,且承修方在3日内不能或者无法提供因非维修原因而造成机动车无法使用的相关证据的,机动车维修经营者应当及时无偿返修,不得故意拖延或者无理拒绝。
    在质量保证期内,机动车因同一故障或维修项目经两次修理仍不能正常使用的,机动车维修经营者应当负责联系其他机动车维修经营者,并承担相应修理费用。
发表于 2009-5-18 21:35:06 | 显示全部楼层
沙发顶了
GMT+8, 2024-5-16 17:43
