查看: 13056|回复: 3
提车指南(转载)
发表于 2009-5-6 16:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
提车指南:
1[fly] 检查前雾灯(保险杠上的那2)和后组合灯,如果有起雾现象,坚决要求更换.前大灯是日本小糸车灯公司出的,有防雾涂层.
2
检查后备箱开启关闭情况.开启后扭杆弹簧能弹起一半的行程,关闭时轻轻放下即可不可大力扣压.如果大力扣下后备箱盖反而不好关闭.
3
检查后备箱盖与后保险杠侧边.如果有明显的擦挂印,要求SSSS店把后备箱盖调高点.
4
检查车门锁眼是不是能抵进去.车门锁芯是金属簧片卡在车门上的,如果没卡好,掉里边去了就要拆内饰板.装好了是不会有问题的.
5
检查遥控钥匙.可以试下从10米外控制车窗玻璃下降,就是按住解锁.这个比较好玩.还可以按住闭锁键,玻璃自动上升.
6
检查四门.包括开启时的力度,关闭时的力度.车门开启关闭时的声音.
              开门检查方法,人双脚并立站在车门外0.5米的地方,用一个手指或2个手指从上方勾住车门把手,缓慢拉开车门.如果人会被自己拉前倾的话,说明车门锁开启力不完美.用大拇指扣住把手边的盖子,四指拉开把手.力度自己掂量.
              车门关闭检查,车门开启至限位器第一扣的时候,2个手指清推车门,如果车门能关上,那就是Perfect.如果必须大力推才能关上就要调整了.
       说实话,悦翔车门关闭声音还是不错的.顺便检查下车门线束的胶套是不是装到位了.
       比较一下高档车就知道我说的什么叫Perfect.
7
打开发动机舱盖.检查油液及各部件装配情况.检查支撑杆头上的胶套是不是坏了.检查下蓄电池正负极的桩头是不是松的.
8
检查油箱门.拉起开关后,油箱门弹出顺畅,弹开角度能超过90°的是理想状态.如果弹出只有一点点,甚至还要用手指去扣开的话就要SSSS调整了.
BTW,
试试看关闭时是不是按油箱门不同位置都能轻松的关上.
9
上车.检查内饰.检查项目有,车门踏板内饰板与车门框胶条是不是严重脱出.检查安全带上固定点的盖子是不是松的,检查中间出风口面板是不是和CD机面板有突出现象.
10
检查钥匙点火.随便检查组合仪表的背景灯和指示灯是不是正常.检查雨刮,包括雨刮可以调速的哪个档.启动后,检查完仪表台板各部分后是不是意识到自己已经启动车辆了????我经常检查完了又去点火Onz........车内噪音真的小耶.
11
检查玻璃升降器,过程有细微的哧~~哧声响的话,那是玻璃和夹条摩擦声,如果有齿轮滚动发出的频率很快的响声的话,那是拉索的滚轮的响声,可以换摇机,或者滚轮撬松点点打点油.如果不介意这点小问题,那就不用管了,继续下一项.
12
检查座椅前后调节,靠背调节什么的.方向盘上车的时候有点打挤,座椅前后调整使用频率还是挺高的.对了,转向柱下面的调节把手尽量向上推紧.不然下车时候右腿容易碰到.
13
检查CD,放点音乐.前后左后喇叭一个个调节过来,听听是不是都有声音.收音机,收台是不是正常.
14
启动车子,体验下什么叫操控性.转向很轻便,响应很快.反正我觉得操控自如,随心所欲.再小的空挡我都敢穿过去.
15
转上两圈,开上升降机.看看底盘.检查下底盘是不是有渗漏什么的.不过应该发现不了.我们还是来看看装配是不是都有模有样的吧.油管卡子啊,隔热垫螺母啊,还有启动电机的线束插头什么的.没什么好检查的就检查下什么地方有锈迹吧,能处理的就先处理下.
16
是不是验车步骤太少了?那咱来检查检查漆面.专挑钣金边缘和内沿,有没有什么地方碰伤.看看顶盖是不是有凹痕什么的.
     提车只有这些了.
资料:
     悦翔车型SC7151AV1A-V4A四种.V1A是基本型,V2A是豪华,V3A是尊贵.V4A.....最简配..还以为是越来越高档.
V2A
V3A只是在座椅面料和倒车雷达上有差别,貌似还有个车窗防夹.V1A是钢轮的,不带发动机装饰罩和电动后视镜还有座椅不能4/6CD机也换成收音机了.配置具体到店查看.
     车身覆盖件还是长安以往都使用的金陵公司的.发动机是全铝1.5L,没啥技术亮点的发动机,省油还可以.这个论坛里有车主的油耗报告.总的来说都在6.3-6.6L/100Km左右.
     变速器,手排的还是青山的.不过绝对不是奔奔车的换挡品质.入档时有自动吸入感觉.自动变速起估计还是日本爱信的.
     前后灯具是上海小糸(日本),前大灯全系列喷有防雾涂层.据说全车一套,好几千......车子才5万多.
     前排座椅还可以,包容度不错.后排座椅太一般了,不提了.雨刮是有骨雨刮.空调调节倒很轻便,手感很好.
     后期还有天窗版.天窗是后部上翘再外后移动的那种,不是隐藏式的,不带防夹功能.
悦翔有何隐患?
     从长安多款车型来看,都有新车上市问题多,后期质量越来越好但越来越卖不动的现象.O_O
     奔奔车的漏水和油耗问题是不会出现在悦翔上的.悦翔的多项电器模块都是借用的,比较成熟了.
     有隐患的地方可能在异响或者电器件的可靠性上.
     普通道路上未出现共振现象(城市道路高速水泥路坡道高低棱路面等路面未出现共振).仪表台板后立柱内饰板与顶篷后搁物板这三个都是大板块,少支点的地方.车主如果发现在某些路段共振一定要及时向SSSS店汇报.
     车门门锁据说在急加速和减速时会发响.车主自己去试验下.一般是门锁及锁扣没调整好。
[/fly]
在网上下的,但不知道链接地址了,也不知道作者了,非常感谢他老人家的精品大作,大家看看有用否。我打印出来带到买车现场,把买车的mm笑惨了。
发表于 2009-5-6 16:18:14 | 显示全部楼层
你写得太复杂了,记不到,我给你总结哈好了,先看外观及底盘有无擦挂,车门缝隙,听发动机声音,最后试全车所有功能件是否功能正常,提车走人。
 楼主| 发表于 2009-5-6 16:28:28 | 显示全部楼层
经典,这篇文章我都看糊涂了。
发表于 2009-5-7 13:16:38 | 显示全部楼层
悦翔 怎么买?
国产车毕竟是自己人造的,悦翔 样式很好看 ,我在网上看了图挺好的。但是怎么买到手。 有没有全国提货点? :call:  13452334407
GMT+8, 2025-5-5 09:40
