查看: 12164|回复: 3
内部资料:悦翔电器设计资料
发表于 2009-4-5 09:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
内部资料:悦翔电器设计资料
油量表1/8区域为红区.
水温表:C—75℃—(83—105)℃—120℃—H,有高温红区指示
灯丝失效探测:在ON档时,如果发生(前/后)转向灯灯丝失效, 转向灯指示灯闪光频率是通常的2倍。
遥控学习:点火钥匙六秒从OFF到ON四次,然后回到OFF.学习钥匙功能被激活.成功学习遥控,蜂鸣器将发出一声提示.
灯未关提示:点火钥匙处于拔除状态并且打开近光灯开关、小灯开关、前雾灯开关或后雾灯开关和驾驶员门,BCM将驱动外部的蜂鸣器报警,直至关闭灯开关、或关门或节电到期。
门未关报警:如果点火开关处于ON档而任何一扇门是打开着的,则蜂鸣器报警,直至关上门或点火开关由ON档转至OFF档。
钥匙未拔提示:驾驶员门被打开,如果点火钥匙仍然留在点火开关处并在OFF 位置,BCM将驱动外部的蜂鸣器报警,直至驾驶员门关闭,或拔出钥匙或节电到期。
主驾驶安全带未系报警;点火钥匙处于0N档,驾驶员未系安全带,且车速大于7km/h时,BCM将驱动外部的蜂鸣器报警10秒,如果在此10秒期间内,系上安全带或点火开关由ON档转至OFF档,则终止蜂鸣器报警。
0.7秒渐亮:顶灯开关处于Door档,打开任何一个门(包括行李箱门)或点火开关从ON转到OFF,则顶灯在0.7秒内被线性点亮。0.7秒渐灭:顶灯开关处于Door档,若在没有中控闭锁的情况下,所有车门(包括行李箱门)关闭后的25秒或所有车门(包括行李箱门)关闭并用中控锁开关对车门完成闭锁或所有车门关闭并且点火开关处于ON档,则顶灯在0.7秒内被线性熄灭。
顶灯10分钟延时:如果点火开关处于OFF状态,顶灯开关处于door档,车门没有关,则延时10分钟后顶灯立即熄灭。
顶灯节电功能:如果点火钥匙被拔出,顶灯开关处于ON档,所有车门关闭,则延时30分钟后顶灯立即熄灭。
跟随回家Follow me home:在点火开关处于OFF状态,如果在2秒内近光灯开关从OFF->OS(小灯开关)->ON->OS->OFF,则近光灯点亮,同时蜂鸣器鸣叫一个声响,如果有任意车门(包括行李箱门)没关闭则近光灯延迟180s熄灭,如果车门都关闭,则近光灯延迟60s熄灭。(操作时判断车门状态,后面车门的操作对时间无影响.)在近光灯点亮期间,如果点火开关转到ON状态或近光灯开关处于非OFF状态,则近光灯熄灭。
寻车灯光:在点火开关拔出,四门闭锁的状态下,如果2s内连续按遥控闭锁键二次,左右转向灯被激活闪烁,同时喇叭鸣叫两声, 25秒后灯光灭掉。如果在此期间内按压解锁键或有车门打开,则退出此功能。
后窗加热激活:在ON档时,按压后除霜器开关,后窗加热14分钟后,后除霜器自动停止,同时位于面板上的后除霜工作指示灯被激活。解除: 在ON档,如果在后除霜工作的14分钟内再次激活后除霜器或者点火开关由ON转换为OFF状态,如果蓄电池的电压低于9V,后除霜器功能将被解除。
两段式解除设防:当系统处于被触发状态,按遥控器上任一键均能停止声光报警,但系统仍处于设防状态,且车门仍然上锁;若系统继续接受到入侵信号,则报警会再度响起。欲完全解除设防则需第一次解除报警后再立刻按开锁键一次。
二次防盗:设防解除后,若30秒内车门、点火开关均未打开,则防盗器自动恢复警戒状态,并将车门上锁。
仅驾驶员门解锁: 如果门已经被锁定而该功能被激活,第一次按压遥控器上的“解锁” 按钮,将只解锁驾驶员车门。第二次按压遥控器上的“解锁” 按钮, 将解锁所有其他车门(无车辆电喇叭鸣响明示)。该功能可以在4秒钟内通过同时按压“闭锁”和“解锁”按钮由驾驶员激活或撤消。
速度感应中央门锁:如果车速超过9km/h,车门将自动闭锁。车速信号通过CAN总线传给BCM。该功能在点火开关处于ON状态下,通过主电动车窗开关总成上的解锁/闭锁开关连续解锁、闭锁3次能够被设置为激活或解除,同时蜂鸣器工作响一声表示确认。
锁电机热保护:在10秒内中央门锁连续开锁/闭锁超过10次,则中央门锁电机禁止动作1min,以保护门锁电机,但如果与撞车解锁功能发生冲突时,撞车解锁功能优先。
自动再闭锁:将所有车门闭锁,然后按压遥控器解锁按钮, 若30秒钟内无车门打开,所有车门将自动再闭锁。
撞车解锁:如果从安全气囊ECU收到“碰撞发生”的信息且点火锁开关在“点火”或“运转”档,自动解锁2次,且间隔时间为3秒;同时所有转向灯被激活闪烁(形同危险报警灯)。
发表于 2009-4-6 18:30:53 | 显示全部楼层
大哥太多了  你应该分好多次发 看的我眼花  一个方面一个方面发  让大家都看得比较明白  还能算很多贴  呵呵:) :)
发表于 2009-4-6 20:32:26 | 显示全部楼层
来晚了,沙发被人抢了。
太复杂,板凳上慢慢学。
发表于 2009-4-6 22:13:46 | 显示全部楼层
实用!收藏了
GMT+8, 2025-5-5 13:28
