查看: 9763|回复: 0
天籁的节气门学习尼桑天籁
发表于 2009-3-29 13:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁的节气门学习尼桑天籁
一,加速踏板释放位置学习
在每次断开加速踏板传感器或ECM的线束接头后必须进行学习.
操作方法:
1,确认踏板完全释放
2,将点火开关转到ON后等至少2秒
3,将点火开关转到OFF后等至少10秒
4,将点火开关转到ON后等至少2秒
5,将点火开关转到OFF后等至少10秒
二,节气门关闭位置学习
1,确认加速踏板完全释放
2,将点火开关转到ON
3,将点火开关转到OFF等至少10秒
此时通过节气门动作声音来确认节气门动作超过10秒
三,怠速学习
条件:电源电压正常,水温70-100度,PNP开关在ON,关所有用电器,转向盘中间位,变速器已预热,
操作:
1,进行加速踏板释放位置学习操作,
2,进行节气门关闭位置操作
3,确定条件都已满足
4,关闭点火开关至少10秒,确定加速踏板完全释放,将点火开关转到ON位置,等待3秒,
5,在5秒内迅速重复以下操作5次(完全踏下踏板,完全释放踏板)
6,等待7秒,完全踏下踏板保持约20秒,直到MIL灯停止闪烁并开始变亮
7,MIL灯点亮后3秒内完全释放加速踏板
8,启动发动机,使其怠速运转20秒以上,
9,使发动机高速运转2-3次确认怠速转速和点火正时都符合:700正负50转,15正负5
10,如果加速踏板电路有故障无法开启诊断模式,最好用时钟准确地计时.
[AD]
GMT+8, 2025-5-4 03:09
