查看: 7405|回复: 0
奔驰车系三款音响解码
发表于 2009-3-29 12:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰车系三款音响解码
防盗音响主要有两种型式:一,固定密码式,如奔驰、宝马、本田、欧宝等;二,可变密码式,如丰田车系。他们的控制都是通过CPU实现的,因此,通过CPU的瞬间停振,随机处于某种状态,多次操作后总有可能落在原来设置的状态-----解机。奔驰的解码方法就是在这个原理的基础上产生的。
奔驰轿车防盗的种类有三种:
机型
特征
车型
EXQUST
收音机有6个调幅键(1、2、3、4、5、6)
S320/S300/S500/S600
BECKER MEXICO2000-TYPE143X
收音机有10个调幅键
200SE/400SE/500SE/S420/280SE
BOSH BLAUPUNHT ESSENCR43
显示屏为长屏幕,无CD键
560SE/L
一、EXQUIST机型的万能解码方法:
打开音响的上盖,能看到一个28脚的IC,是可插入式的,不用脱焊。它的功能是调整CPU的工作状态,要解开音响还需要制造一个小工具:用一个试灯,串接一个300欧姆的电阻,试灯一端接夹子,另一端接铁针。夹子夹于机壳上,此时打开音响开关,屏幕显示CODE。用试灯另一端瞬间触发IC的第三脚。直到屏幕出现FM87.5后按下CD键,CD开始工作,如果屏幕显示的内容不符,则不要按CD键,反复触发直到出现为止.
二,BECKET MEXICO2000解码方法:
解码方法同上,但解发脚为最后一个脚,第28脚.
三,BOSH BLAUPUNHT ESSENCR43的解码方法:
机器的CPU中有一个晶振,外壳为白色金属壳,标记为XL,用较细的电线焊接在晶振的两脚上,将线头留在机外,将音响组装好,接通电源,将机外的两面三刀根引线瞬间短接,音响显示屏会随之一亮一灭,因为这是随机的,所以有时可以很快解开,有时需要反复多次.
GMT+8, 2025-5-5 05:33
