查看: 16856|回复: 4
也谈悦翔的发动机
发表于 2009-3-18 21:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前很多网友说悦翔的发动机不好,在这里特解释一下。
这款发动机是在在日本铃木的发动机的基础上进行重新设计、改进、优化得来的,经历了长安自己团队的开发,也经过了AVL、澳比托甚至FEV等著名发动机设计公司的优化,可以说,这款发动机是长安十年磨一剑所得到的产品,是长安第一款自主开发的产品。目前这款发动机同平台的发动机在国内广泛应用,保有量在20万台以上。
长安这款发动机性能好不好,大家到国内找几个来比一下就明白了,丰田8A,国内仿得最多的一款,性能基本相同,当然现在变成5A了。桑塔纳的发动机是 1.8的,可怜得不到70Kw,就是捷达号称很先进的5气门发动机,1.6升也只是78Kw,还有很多,奇瑞,菲亚特甚至大众POLO、广本飞度,多去比比。。。。。。当然,我承认长安的这款发动机不是最先进的,但还是不错的,并且性价比、使用成本等是非常适合家用的,试驾了就知道它的动力与油耗了。
大家都说V3的三菱4G15M发动机好,其实细比来,也差不了多少,当然我没有试驾过V3,所以也不敢乱说,只就收集到的信息进行比较。
4G15M 用了VVT,虽然功率有81Kw,但扭矩却只有130,而VVT主要功能是增加低速扭矩,降油耗,但这个发动机的最高扭矩时的转速却比悦翔的要高,至少可以说明VVT没有起到应有的作用,而大家却要为之增加约2000元的代价,并且后面的保养(万一VVT出了毛病)却要付出很多。而悦翔的发动机虽只有 72Kw,但扭矩却有137,并且是在3500转时达到,我见过这台发动机的外特性曲线,扭矩性是比较平缓的,象增压发动机那样漂亮,也就是说,大家开起来会感觉在很多转速范围内发动机比较有力。另外一点,悦翔的发动机是在5500转发出72Kw,而4G15M却是在6000转发出81Kw,这个转速有几个人能用到?不过是好看罢了。
因此,我认为,这款发动机是很不错的,至少能满足大家绝大部分的需求,当然如果是用来赛车,可能就差了些。
发表于 2009-3-18 21:43:41 | 显示全部楼层
发动机好也要配个好的变速器才行,不要象奔奔的就不好了:QQ2:
发表于 2009-3-18 22:12:24 | 显示全部楼层
不好:breakrose: :breakrose:
发表于 2009-3-19 10:27:03 | 显示全部楼层
悦翔的发动机难道脱胎于铃木的M15A?
发表于 2009-3-19 11:45:50 | 显示全部楼层
比较关心此款发动机装在悦翔上的真实油耗
GMT+8, 2024-5-16 03:31
