查看: 7970|回复: 0
V3及悦翔的发动机对比
发表于 2009-3-13 09:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于V3的发动机非常高的参数,是不是可以直接PK掉长安的C15?
关于发动机全铝与铸铁的区别如下:
全铝优点:轻,散热好。
铸铁优点:结实,耐久,抗高温。
对比铸铁,铝的缺点是耐久性差,高温下更容易变形,铸铁的引擎更容易BOOST更高功率。
因此同样是三菱技术的4G15与4G18系统,铸铁缸体的4G15发动机功率却超过了发动机排量更高却是全铝缸体的4G18~
但是对于小型轿车来说:全铝合金发动机比铸铁发动机可以轻一半的重量。本来轿车的总重量就不高,发动机所占的比例可是不能忽略,重量减轻的最直接效果便是油耗方便表现的增强。而发动机的重量也直接影响车辆的行驶性能,由于一般轿车多为前轮驱动,如前舱重量过重,车辆拐弯时会引起过多转向,并且制动距离也会加长。
因此在小型轿车上,则使用功率扭距等指标较低的全铝发动机比指标较高的铸铁发动机更合适
建议TX们不要简单对比一个参数指标就下结论:V3的发动机比悦翔好,铸铁的比全铝的好?
大家都是外行,多做对比,少下结论
GMT+8, 2025-5-2 19:00
