查看: 10491|回复: 3
(转帖)再信任长安一次?情人节接触悦翔作业
发表于 2009-2-17 13:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
转帖
关于奔奔
奔奔其实在微车中算是相当皮实的,但是长安并没有操作好,相信这里的奔奔老车主都有感触,虽然问题不少,但是相对同类产品,至少你很难对奔奔拍案而起,前些天看到一个数据,奔奔至今仍保持国内A00级的加速头名,即使是A1,精灵这些后起之秀,奔奔虽然相对粗糙,但似乎在步入质量稳定期后,它的优势才会更多的显现出来,这个以后有机会再谈吧。
悦翔定价与配置的道听途说:
情节人的下午,去回龙观服务站试驾悦翔,顺便把快出保的奔奔再拿过去换些件,呵呵,一个好的4S会让你的用车省心很多。
试驾车两款,都是手动顶配型号,与帅哥销售一番交流之后,收集了如下信息(问一下老罗,回龙观的人员配置是不是一直在部分轮换,这个大个帅哥给我的印象不错)
手动版上市的时候应该分为四款,5万的有一款,估计没车,接下来是两款中配的,价格分别是53000和56000,顶配在61000左右
61000的车型有真皮,倒车雷达,另外还有些其他的配置
56000的没有真皮和倒车雷达,其他的估计也省点,铝轮毂,双气囊
53000的没有CD,后视镜也应该是手动的,铝轮毂和双气囊不知道有没有保证,没记清
没有之前说的顶配车型有天窗和四轮碟刹的情况,轮胎型号都是一样的,185/60/R14,关于后排座椅拆分,销售也不清楚。
当然,对于5万的那款,尽可以想象成裸车,不过如果有ABS和单气囊,轮胎保持不变的话,性价比倒是可以,不过估计长安不会这么干,奔奔的高配已经快5万了
悦翔1.5顶配试驾感受
外观与细节:
整体外观走的是精致路线,悦翔被算在紧凑型车中,但是由于轴距的限制,在外观尺寸上并没有什么优势,长安这次选择了精致路线,造型借鉴马3是肯定的,个人感觉尾部造型优秀,前脸有些山寨,这样的表现让我想起了奇瑞的A5,正好反过来,一副好脸蛋缺生了个丑陋的屁股,不过悦翔的前脸造型别捏主要是来自于中网,后期可能会有其他选择。
没有仔细观察车身接缝,发动机的隔音与合资车不相上下,销售说在中控台后还有一层隔音,没有证实,车门密闭性优良。
内部环境与设计:
深色内饰我喜欢,有的人不喜欢,呵呵,10万以内的车,除非材质很好,要不还是深色好些
后备箱是只能从车内打开的,好像也不分型号,所有车型均无中央扶手,门板采用软性材料,中控台的硬塑料质感较明显,不过做工尚可,没啥毛刺和不均匀的缝隙,方向盘手感不错,非真皮包裹。
真皮座椅颜色与内饰氛围融合,包裹性还可以,不过就真皮材质,与销售有过一番私下交流,呵呵
后排中间隆起较明显,后排乘坐3人的局促感会大大增加。
前排空间尚可,不过我有些顶头了,我1米86,感觉驾驶位的高低调节范围较小,档把有一定弧度,握感比较扎实。储物空间没有什么亮点,至少我没发现。后备箱不错,由于悦翔借鉴了马三的设计,高屁股,因此空间有保证,另加全套隔音棉。
驾乘感受:
油门离合阻尼效果比较适中,档位清晰,但是行程较长,对于新车来说,这样的档位手感完全可以接受了,10万以内的手动挡,如果POLO的MQ200可以打100分的话,悦翔会在70-80分左右,绝对比A5,乐风,赛拉图强,对于这个我的要求比较严格,手感可以某种程度上反映出变速箱的精密性。
启动后,发动机的怠速抖动不明显,有轻微噪音,一二档相当平顺,有利于市区快速起步。
二档深踩油门至四千转,噪音控制理想,只有纯净的发动机吼叫,经过过滤后传入车内,注意到悦翔的这个发动机仍然偏爱高转工况,2500转以上才会有发力的感觉,
在三档3000转左右连续深踩,放开油门,发动机的响应很积极。
助力设置偏向舒适,指向性个人感觉一般,可能是因为回馈的力度稍小了些。减震一如既往的硬,陪同的销售说长安一直就是这样,个人也喜欢偏硬的减震,不过可能会由此流失一部分客户。
其实开的时候没注意其他的细节了,毕竟要有很大精力注意路面情况,再加上开的又比较猛,弄得陪同的帅哥总是往仪表盘瞅,嘿嘿,不好意思哈。
小小的总结:
5-6万的区间内,三厢车,合资的主要有乐风,雅绅特,RIO等,加上考虑到品牌因素,7-8万的合资品牌也应是悦翔的竞争对手,标致207,伊兰特,赛拉图等也都落入了竞争范围,和所有国产品牌一样,悦翔相对于他们的优势最重要的就是价格,另外是否能热销,质量控制是胜负手,另外长安的宣传始终有些不对路,之前志翔那么好的发动机不宣传,这回悦翔就来个一锅端,总是说精致家轿,到底精致在哪儿,好歹做一个典范出来啊,好比花冠的五米印象等。
和自主品牌的竞争,我认为最大的竞争对手有两个,奇瑞A5和比亚迪F3,很明显,悦翔作为新产品,在风格上更为新颖,这是可以突出的地方,A5与F3其实是为了迎合前几年国内消费者口味推出的车型,便宜,架子大,更多的模仿商务车设计,悦翔可以更本份一些,做家用市场足矣,顺便可以强调一些运动气息。
我看好的:
内饰我喜欢,噪音控制与更贵的合资车相当
价格应该还不错
动力够用,虽然发动机没有虚标,呵呵呵
我觉得可以改进的:
前脸能否不用搞的那么山寨,把镀铬的工艺去了吧,另外四门加个黑色防擦条?
储物空间怎么丰富?
轮胎?轮胎!
发表于 2009-2-17 18:42:12 | 显示全部楼层
:good: :good:
发表于 2009-2-17 22:18:20 | 显示全部楼层
前两天的配置表中:
1.全车标配ABS+EBD;
2.全车驾驶员侧标配安全气囊。
发表于 2009-2-19 21:44:34 | 显示全部楼层
个人感觉悦翔轮胎和轮毂偏小!
GMT+8, 2025-5-3 03:25
