查看: 22589|回复: 5
讨教:拓拓右前减震有异响
发表于 2008-8-21 12:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-8-21 12:33:42 | 显示全部楼层
我的是左边....球龙出问题了
发表于 2008-8-21 16:19:53 | 显示全部楼层
再详细描述一下异响的情形?试试停车在平地上,用手按压几下右轮上方的车壳,以此检查一下避震
 楼主| 发表于 2008-8-22 10:57:20 | 显示全部楼层
首先谢谢您的回复!我的拓拓就是过颠簸路面和突然加速度时常会有异响。去过几次修理厂都说是减震弹簧的磨擦声。
发表于 2008-8-22 16:59:10 | 显示全部楼层
有可能是减震弹簧或减震液压部分出了问题,导致减震工作时的缓冲阻尼效果降低,减震杆直接碰撞产生响声。。。
发表于 2008-8-22 22:21:48 | 显示全部楼层
如果是在平路面上突然加速时有异响的话,有可能是传动轴两端的球笼因为磨损过大而有些松旷。可以单独更换有故障的球笼。
GMT+8, 2025-5-4 00:26
