查看: 6043|回复: 13
新问题
发表于 2007-1-8 17:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天是换活塞环后第一次去保养,正好是5000公里,结果里边一点机油也没有了,机油尺也蘸不到,也不知机油跑到哪里去了,发动机工作正常,换环时检查汽缸没事,早晨打火后也不冒烟  ,看不出烧机油来,也不知咋回事,请高手指点。
发表于 2007-1-8 18:50:18 | 显示全部楼层
没机油了?:L
发表于 2007-1-8 20:52:37 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-10 16:16:10 | 显示全部楼层
没高手回答?
 楼主| 发表于 2007-1-10 16:22:52 | 显示全部楼层
大家都很忙呀
发表于 2007-1-10 16:28:49 | 显示全部楼层
全部检查完看是否有漏的地方,还有机油也会蒸发一部分,机油尺上没机油有可能蒸发了一部分,重要的是机油灯,一定看好,如果没机油了灯会亮的.
 楼主| 发表于 2007-1-11 09:42:37 | 显示全部楼层
灯也没亮 ,不过放机油的时候确实是不多了,我现在换成长城15W/40的了,以前是30的,先试试看吧
发表于 2007-1-11 19:26:34 | 显示全部楼层
是不是PVC阀漏机油?????????????
发表于 2007-1-11 21:18:28 | 显示全部楼层
没机油了
发表于 2007-1-12 01:23:08 | 显示全部楼层
如果不漏油的话,你的机头被全部拆下清洗过的话,加油后又没有发动一会检查添加机油,应该是油在下刻度线下的,不奇怪的,因为管道都空了,一点油都没有,还有机滤都是空的,呵呵!知道为什么了吧!
GMT+8, 2025-5-8 16:34
