查看: 4190|回复: 5
也求老潘帮助!
发表于 2008-7-26 13:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛里老潘是位热心人,我昨天发了这篇贴,想寻求老潘的指点!
各位车友:我的CM8十个月38000KM,除开车门外其它都还没修过。但是这几天打火困难!
前几天去一油站加满油后出现打不着火的现象,反倒像没油一样,但是加点油门可以打着,怠速不稳,车身发抖。当时没在意。第二天冷车启动没问题,在太阳下停了几个小时后又出现打不着火,轻加油门还是可以打着,行驶正常。昨天去4S电脑检测无故障,后检视空滤发现有机油回渗现象,说是什么废气问题。4S师傅给换了四个火花塞,怠速马达,还有什么高压“包”。叫我第二天跑跑看看,到今天冷车无问题,热车现象依然,又去4S,一切检测都找不出问题!
再就是自加满油后汽车尾气有点怪怪的臭,不知道汽油会不会有问题?加的是93#。
请各位大虾帮小弟把把脉会是什么问题。
发表于 2008-7-26 15:09:06 | 显示全部楼层
帮顶 我也想知道的挖
发表于 2008-7-26 15:58:24 | 显示全部楼层
根据现象,我的判断问题可能还是出在电火系统内。
冷车发动正常,就说明启动系统没有问题。
温度一上来(热了)就不行了,那么不外乎两种可能:
1.某处传感部位不对头,感测有误;
2.机械上的热膨胀后某部位接触不良导致虚接触。
具体重点查验部位如下:高压线圈、分电器、缸线及接插状态、火花塞。
另外,机油废气管回油喷到空滤芯后,要及时换个新滤芯,沾了油的滤芯进气量会变小。
还有,节气门是否比较脏了?要是太脏了就清洗一下。
发表于 2008-7-26 16:13:43 | 显示全部楼层
又:十个月跑了3.8万公里,车子跑的路还是蛮多的。平均每天至少跑百把公里,
这种用车频度下,车上某些部件的老化可能比较快,
另外,看看汽油泵是不是有问题了!
 楼主| 发表于 2008-7-26 20:30:10 | 显示全部楼层
谢谢老潘的指点,后天就去4S让师傅检修上述项目。我的车是跑得比较多,但是个人还是挺注意保养的!
发表于 2008-7-28 15:37:24 | 显示全部楼层
呵呵 学习了
GMT+8, 2025-5-4 21:48
