发新话题
打印
好车是养出来的!冬季汽车保养三大要点
好车是养出来的!冬季汽车保养三大要点
好车是养出来的!冬季汽车保养三大要点
  冬天到了,要让汽车良好使用,车主一定要注意汽车的保养,今天置信精典维修中心的专家将为我们讲解冬季汽车保养三大要点。
  一、定期检查两大“液体”
  冬天对汽车的润滑要求较高,使用时间较长、颜色发黑、附着力变差的机油都应换掉。防冻液的量一定要合适,不同地区和不同车型应注意防冻液的冰点度及型号,同时,在加注防冻液前要检查发动机冷却系统有无渗漏现象,使用中要定期检查,不同品牌不同型号的产品不要混用。
  二、供电、供暖系统要注意
  蓄电池最怕低温,在冬季来临时,须补充蓄电池的电解液,并检查存电情况;检查暖风管线及风扇,特别是要注意挡风玻璃下的除霜出风口出风是否正常、热量是否足够;暖风停止使用的时间较长,应先试一下有没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。
  三、制动系统勤检查
  冬季雨天地面比较湿滑,所以要经常检查刹车和轮胎。查看刹车油壶液面的高低、品质是否变差,需要时应及时添注或更换。冬季路面摩擦系数低,轮胎气压不可太高,但是更不可过低。为保证安全减少磨损,应定期给轮胎更换位置。冬季经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎。
原贴地址:http://www.changan.biz/thread-2892-1-1.html
复制本帖地址,并推荐给你的朋友
http://www.carkin.net/images/default/logo.gif
TOP
沙发我来坐!~~~~~~~~~~~~
TOP
抢不过你啊
TOP
有道理。。。。。。。
TOP
TOP
支持一下
TOP
TOP
发新话题
