16 12
发新话题
打印
CM8改装 我之所见
CM8改装 我之所见
刚买回来的新车跑完头保后 就需要改装下了。小排量的车有以下几个缺点:1,起步有点肉,想低转速起步有点难。解决办法:买个整流器 15万UF以上的为佳(个人觉得没必要买台湾雷神之类的利用逆电流原理的整流器,万一烧坏了其中一个电子原件 行成逆电流那可不是闹着玩的)就买那种电容并联的整流器 价格便宜 一般就80--200不等。2,开着空调的时候容易辍档。解决办法是换掉原来的纸空滤换个比较好的空滤 推荐力爽空滤  一是原装位 二是力爽的牌子用起来放心,再有就加个进气涡轮,别买什么利用进气带动转动的那种(学过点物理的都知道 做功与被做功的原理,那没啥用)买静态的 就是不会动的那种 只改变空气流向。价格也很便宜 力爽的空滤大概100元 静态涡轮90左右。3,车身太高,高速转弯的时候侧倾比较厉害。解决办法是 加一套弹簧缓冲胶,最好再加个平衡杆(不过面包车的平衡杆难买)可以有效的解决侧倾和弹簧疲软问题 200大米就搞定。4,噪音太大,而且发动机在屁股下面,开久了那个热呀 受不了。解决办法是全车隔音加发动机室隔音 隔热,用一般的铝箔反射隔热材料就可以了 一平方在25左右,发动机上面可以贴 门里面也可以贴 一举多得 主要是经济拉。5,车子没电子助力,刹车又太软。解决办法 加装电子助力要有电脑芯片的那种 大概是1600大米  ,后轮改碟刹 1500大米左右。6,车载音响效果太差,解决办法 :现在都是MP3了 就买个国产的森本3060 (如果要能看电影的就买森本4060)功率每声道40W 够用了  省了买碟片的钱 又省了买功放的钱。换上原装位的喇叭(推荐NBN套装)全部搞下来连机头一共550就够了,由于是原装位所以不会对车子原来的线路造成损伤 所以还是比较好的选择(当然,对于那些需要刺激的年轻人 这套音响是不能满足的。但是我们一般人听个HIGH歌之类的也就将就了)。。。。。。。以上是个人愚见,有不对的地方请大家多指教
原贴地址:http://www.changan.biz/thread-25419-1-1.html
推荐本帖给你的朋友,可提高你的会员级别以及积分
做人要厚道,看帖要回帖 —— 欢迎来到 ——长安车友论坛
TOP
忘记说了,灯光不好 的话 最经济的就是换灯泡拉。推荐用欧司朗的夜行者,3700K色温 黄白光 很亮 穿透力也强 又是不用改线路的 55W 效果很理想 远灯 近灯都能用 H7加H1一共300就搞定了
TOP
说得很实在的
TOP
朋友。你的后轮改了?
TOP
还没改,因为我觉得没必要改。第一我平时开的都是乡间小路 速度都在70以下,第二CM8的价格 1500元改装来说是偏贵了,不舍得去改。如果改天我 天天跑高速了 我就会去改的
TOP
我觉得CM8的刹车真的太弱了。我现在就准备改。1500这个价格我觉得我还能接受。。朋友。给个QQ联系一下。
TOP
后轮怎么改啊??
TOP
改后轮很简单的 买了鼓改碟 套装后 去修理店 谁都能帮你装了 花费不到50元工钱
TOP
回复 1楼 的帖子
我们苏州就没有改CM的我想改一下中门能自动开关的还有能自动升降的不知什么地方能改有的话就打电话给我13013897220谢了老兄。
TOP
偶也在想办法改中门电动呢!想着从哪里搞点不要钱的垃圾货先试试 能行了再买个新的换上去
TOP
 16 12
发新话题
