查看: 5283|回复: 12
CM8方向盘
发表于 2007-8-12 23:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位!一般来说车子在走直路时方向盘应该也是直的<平衡的,长安标志尖尖正对中间>!我发觉我的车子走直线时方向盘有点偏右!只是方向盘偏右,而车子并不偏!是不是有什么问题啊?
发表于 2007-8-13 00:01:50 | 显示全部楼层
检查前轮下悬臂。然后做个四轮定位。包准你能跑正。有时候公路有幅度会造成错觉。
发表于 2007-8-13 00:17:05 | 显示全部楼层
顶,正在学习中。。。
发表于 2007-8-13 00:29:09 | 显示全部楼层
1.在你的“感觉”中大约偏几度?
2.原来不偏?或没发现?
3.在平坦路幅时,40--50速度,脱手,方向能自己保持直线?还是微微向左跑偏?
 楼主| 发表于 2007-8-13 00:35:20 | 显示全部楼层
偏20度左右吧!原来没去注意它!脱手后路平的话可以保持直线!
发表于 2007-8-13 00:55:34 | 显示全部楼层
那就松开中心螺毋,将方向盘往左调20度,再紧上。搞定!
没那么要紧。
一般来说,可能你某次强烈冲沟,爬坎等动作后,
悬架支臂错动后,方向机中心位置偏移。
如脱手后方向跑偏,就一定要去做定位了。
发表于 2007-8-13 05:43:04 | 显示全部楼层
楼上说的:good:
发表于 2007-8-13 09:53:49 | 显示全部楼层
哈哈 飞虎的情况 和我一样 我早就有 !~~~~~~~就是方向盘偏右 轮子 不偏 现在用习惯了 没什么了
发表于 2007-8-13 19:12:03 | 显示全部楼层
我的车也这样,不过这小问题,我还是能容忍的:victory:
 楼主| 发表于 2007-8-13 19:20:20 | 显示全部楼层
在这多谢各位了!看来不用怎么要紧!
GMT+8, 2025-5-2 02:22
