查看: 3621|回复: 1
"丑媳妇总要见公婆"新手驾车经验
发表于 2007-7-29 10:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
“丑媳妇总要见公婆”,开车上路是每个新手必须迈过的一个门槛。相对于已经驾轻就熟的“老手”来说,新手驾驶的贴着“实习”字样的汽车,总是让人“心慌慌”。
新手开车上路怕停车、怕堵车、怕并线……那到底新手驾车时应该注意一些什么呢?
■坐副驾驶上学经验
新手驾车之前,最好是先学会“拿来主义”,就是坐在副驾驶位置上,有目的地观察有经验的驾驶者是怎样在实际路况上驾驶的。
如何避让车辆,怎样通过十字路口,怎样通过堵车路段等等,这样就能使自己从感官上先有了认识。另外,这种“拿来主义”最好能在自己经常行驶的路线上进行,比如从家到单位的上班路线上。这样一来,哪里是单行线、哪里禁止左转、哪里有限速、哪里容易堵车等,都能做到心中有数,为以后实际驾车提供非常有用的参考。
■熟悉自己“座驾”
每辆汽车都有自己的“脾气和性格”,离合器的咬合点、制动的“柔和度”、方向盘的转动距离等都是各不相同的。即便对于一些老手来说,在驾驶一辆以前没有开过的新车前,也要进行这样一个“相互适应”的过程,更何况是对于从来没有上路经验的新手呢?
实际上路之前,新手可以找一个比较空旷的区域,熟悉一下座驾的“脾气”。例如感觉一下油门、刹车、离合器的控制感觉,倒车镜有没有调整到适合自己的位置,座椅位置是否适合自己。由于新手驾车一般都会过于紧张,所以坐姿往往太过靠前。正确坐姿应当以右脚轻放在刹车踏板上,大小腿间角度为120度左右或更大,紧踩刹车时大小腿不能完全呈直线即可。另外,目光平视时,视线能够落在前挡风玻璃的中线上,靠背位置也不应过于垂直,尽量将前胸远离方向盘,手握方向盘的高度约低于肩部10厘米。
■不能“骑线”行驶
熟悉了路段,摸透了座驾的“脾气”,开始实际上路时,新手一定要切记做到“胆大心细”。开车前应调好座椅位置、后视镜位置、系好安全带,同时别忘了松开手刹车(停车时也不要忘了拉紧手刹车)。上路后,要按照划分好的行车道行车,不可占用两个车道“骑线”行驶,也不要长时间占用最左边的车道行驶。因为最左边的车道通常为“超车道”,新手开车一般车速都会比较慢,长时间占用超车道会大大影响其他车辆的行驶。不过遇到复杂路面时,由于缺乏经验行驶速度较慢而引起其他司机不满,按喇叭催行的时候,新手一定要保持冷静,不要因为其他人催促就手忙脚乱贸然行车。
■注意保持车距
要注意与前车保持一定的距离。无论是在繁忙路面还是车少的路面,都要与前车保持一定的距离,并且随时注意路面动态。不要和行人、非机动车抢行,靠近他们时一定要减速小心通过,“宁停三分,不抢一秒”。在市内驾车时,要谨慎跟随出租车、公交车、大货车等车辆,出租车为了“拉座”,经常会急拐急停,跟不好就会和它来个亲密接触;公交车和大货车身躯庞大,很容易遮挡后车司机的视线,尤其是在十字路口,很容易误闯红灯,而且公交车还不时要进出公交车站,无疑又会是一个“严峻”的考验。
■要“尊重”信号灯
新手上路一定要养成“尊重”交通信号灯的习惯。“绿灯行,红灯停”,通过有交通信号灯的路口时,要提前注意信号灯的变化情况,不要“抢灯”通过。有些路口对于右向转弯也设置信号灯,新手则要注意观察,切不可以为右转在哪里都是畅通无阻的。
驾车进出弯道的时候,要提前减速,通过后视镜观察后跟车辆的行驶情况,并预先打开转向指示灯,无论有没有后跟车辆,这个习惯一定要养成。如果因为种种原因看错了路牌,漏过了路口,千万不可紧急停车或者违章掉头,特别是在高速公路上,绝对禁止这些行为。
发表于 2007-7-29 14:07:37 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
GMT+8, 2025-5-2 10:44
