查看: 2187|回复: 1
让爱车陪你渡过清凉一夏
发表于 2007-7-29 10:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入夏季,天气炎热,到了三伏天,空气湿度比较大,降水量也比较多。应付这些特殊的天气,需要在夏季来临之前为爱车进行全面“体检”,发现问题,尽早“治疗”,使爱车陪你安全度过一个清凉的夏天。
爱车夏季“体检”重点 车内空调
夏季由于气温升高,车内制冷空调的使用频率明显增加,所以对空调系统的检查非常重要。经过了春季柳絮、杨絮飘散的时段,空调的进、出气系统很容易附着杂物,从而影响制冷效果和空调的正常工作。而且入夏很多车主第一次打开空调时,都能感到从出风口吹出的风带有异味,有点像发霉的味道。这是由于空调蒸发器里附着了杂物,导致蒸发器内部发霉,需要对车子的水箱和空调蒸发器进行清洗。
发霉的气味不利于身体健康,建议每年入夏之前为爱车进行一次水箱和空调蒸发器的清洗,避免因空调产生的异味造成身体不适。
清洗水箱和空调蒸发器听起来简单,但是车主最好不要自己动手,要选择正规的服务站进行。清洗水箱的时候,大部分车型都要把前大灯和前保险杠拆下,对水箱进行彻底清洗,清洗有一套正规的操作流程。如果是自己亲自动手或非专业维修人员进行清洗,很容易把清洗剂喷到电路上,损坏汽车电器设备。
爱车夏季“高发病” 水温不正常
水温过高,俗称“开锅”,是夏季汽车的“高发病症”之一。预防这个病症,首先车主要经常查看水温表,一旦发现水温过高就要立即采取相应的措施。同时,在日常操作过程中也要避免一些错误操作造成水温不正常。比如在熄火和启动之前把空调系统关闭,降低起动机的负荷,延长起动机的使用寿命。
如果在行驶过程中遇到了水温不正常的情况要立即停车,检查冷却液的情况和电风扇工作状况是否正常。若电风扇不转,再次打开空调,如果能暂时缓解水温偏高的现象,马上把车开到附近的服务站进行维修。如果打开空调后水温依然很高,就要打电话寻求帮助了。这时千万不要让车长途行驶,长时间在水温不正常的情况下行驶对发动机的损害很大。
爱车夏季“流行病” 雨天涉水后出现故障
进入雨季,车辆难免涉水行驶。如果赶上大暴雨,路面积水严重,很容易造成发动机等部件的故障。
需要注意的是,如果水深没过了轮胎,发动机容易进水被损坏。如果确定发动机进水,一定要及时到维修站进行维修。特别提醒的是,如果车辆在涉水的过程中熄火,这时车辆还没有完全通过水面,千万不要重新启动车辆,否则会对发动机造成更大的损害,甚至需要更换发动机,无形中提高维修成本。正确的方法是,把在水中熄火的车辆推出水面。
如果车身被雨水浸泡,建议到维修站进行烘干处理。一般车身被水浸湿,把车身晾干即可,如果车内也进了水,就要进行专业的烘干处理了,包括中控仪表盘的烘干、车内电脑系统的烘干等,否则电脑系统很容易出现工作异常的情况。
需要提醒的是,如果车辆被水浸泡比较严重的话,维修站会把车门内侧的门板、中控台等拆下,进行长时间烘干晾晒,整个过程会比较长,需要几天甚至一个多星期,车主一定要耐心等待。如果烘干不彻底的话,很容易在用车过程中出现不必要的麻烦。
爱车夏季防晒系列 车衣、防晒车蜡、贴膜
防晒是夏季人们普遍关注的话题,对于有车族来说,除了为自己制定防晒计划,对自己的爱车也要进行防晒保护。
首先可以为爱车选择一件车衣,除了防晒还有防雨的作用。如果觉得车衣用起来太麻烦,也可以选择一个放在前风挡位置的遮阳板,比较轻便、实用。在停车后,把遮阳板放在前风挡位置,等你再上车的时候不会被滚烫的方向盘烫到手了。同时也能保护车内的中控台等塑料件内饰,在一定程度上避免被晒老化、褪色。
在为自己做防晒面膜的时候也别忘了爱车。夏季定期为爱车打一次防紫外线、防高温的车蜡,可以保护车身颜色。目前市面上的车蜡一般都具有保护性上光、防水、防腐蚀、防锈、防静电、防油烟、防紫外线和抗高温等功能,为了应付夏季炎热的天气可以选择一款防紫外线、防高温效果比较强的车蜡。另外,提醒车主,打车蜡的频率不必过于频繁,一般1~2个月进行一次就可以了。
贴膜也是夏季防晒不可少的措施。选择汽车玻璃贴膜要注意:车窗膜的清晰度和透明度要高。车窗膜的颜色有深有浅,但是透明度要高,在选择车窗膜,尤其是前排两侧的车窗膜时,应选择透光度在85%以上的比较适宜,这样不仅能防晒,更重要的是保证行车安全。除了透明度还要注意隔热性,一般来讲质量好的车窗膜能反射一部分紫外线,这样就能降低车内的温度。选择车窗膜的时候还要避免一个误区,很多人认为颜色越深的车窗膜防晒效果越好,其实并不是这样。衡量车窗膜防晒效果的一个重要因素是紫外线的阻隔率,并不是颜色越深的车窗膜紫外线阻隔率越高。
关于贴膜,还要建议车主,前风挡玻璃尽量不要贴膜,贴了膜的前风挡在夜间行车时能见度降低,因此为了保证安全尽量不要在前风挡玻璃上贴膜。车窗膜的品种很多,在选择的时候尽量选择正品,不要贪图便宜。一般来说,车窗膜的使用寿命是5~6年甚至更长。贴膜时要选择正规的商家,最好是专业人员在无尘车间进行,这样能确保贴膜后的效果。
爱车夏季“突发病” 爆胎
夏季路面温度会比较高,与地面接触的轮胎很容易发生突发情况。当路面温度较高,轮胎气压也偏高时,容易发生爆胎;当轮胎气压偏低时,会造成轮胎花纹异常磨损,缩短轮胎的使用寿命。所以,夏季为了防止爆胎发生,要对轮胎的胎压进行检查。
关于轮胎的使用寿命,一般情况下家用车轮胎的更换里程为行驶6万~8万公里左右。如果到了这个阶段,建议及时更换轮胎,不要勉强使用。更换轮胎时要注意,四个轮胎要同时更换,原因是要尽量使四个轮胎的受磨损程度保持一致,保证行驶安全。
如果爆胎了,要及时将破损轮胎更换成备胎。值得注意的是,无论备胎尺寸与非备用轮胎是否一致,都不要长期使用备胎行驶,原因也是要保持四个轮胎的花纹磨损均匀,有利于行车安全。 小鸡
发表于 2007-7-29 14:28:30 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
GMT+8, 2025-5-2 07:40
