查看: 1953|回复: 3
夏天行车五项注意
发表于 2007-7-11 17:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘于:车盟网
夏季公路路面温度常常在70℃以上,汽车轮胎如长时间在高温路面行驶,胎内气压增高,此时若轮胎有损伤或薄弱处很容易发生爆胎。因此,夏季应注意保持规定的轮胎气压。高温炎热,尤其是午间酷热时,应适当降低车速。车内要配备有效的灭火器材。
尽量避免长时间行车
  高温酷暑条件下,应尽量避免长时间行车。行驶途中要注意适时休息。停车时应尽量选择在阴凉通风处。若温度表的指针已经指近高温度区,这时就必须把车停下来,将发动机熄火“退热”。如果用水给散热器降温,千万注意不要弄湿线路。
  您最好能养成定期清洗散热器片的好习惯,这样可以提高发动机的散热效果,也可以减少发动机产生过热现象,进行维护保养时,应注意风扇皮带不能粘油,以防打滑。
  夏季天气炎热,露天停车使车厢急剧增温,密封的车厢足以让人畜丧生,所以即使是短时间离开,也应带走儿童或宠物。
  更换雨刷,保证雨天最好视线
  雨刷上的橡皮叶会随年月老化,影响擦抹效果。为了在雨天获得最清晰的驾驶视线,雨刷最好两年更换一次。
  油箱盖一定要拧紧
  在高温下,油及水的蒸发自然会增加。油箱盖要盖严,油管要防止渗油;经常检查水箱的水位,曲轴箱的机油油面、高度、制动总泵内的制动液液面高度及蓄电池内电解液密度和液面高度等。当工作油液不足时,要及时按规定补充。
  防止火灾
  夏季由于天气炎热,因此车上一定不要携带易燃易爆物品。如必须携带有关物品,则必须确保它们不被置于车厢内能被阳光照晒的地方。不要在车内抽烟,以免发生火灾。
  安全气囊
  安全气囊问世之初是作为被动安全系统开发的,用来保护驾乘者在出现撞击事故时不致发生致命危险。
  有数据表明,在发生碰撞事故时,安全带起到的保护作用是90%,加上安全气囊后是95%。包括安全气囊、安全带,还有汽车更坚固的整体安全设备与理念才是在交通事故保障生命安全的重点。
  以安全著称的世界顶级SUV-Jeep4700,在配置了新一代智能型双前安全气囊加两侧安全气囊系统的同时,还应用了三点式车感与带感复合式前、后座椅安全带。
发表于 2007-7-11 18:19:34 | 显示全部楼层
顶 :) :) :)
发表于 2007-7-11 19:31:15 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-7-12 00:30:45 | 显示全部楼层
顶,学习了
GMT+8, 2025-5-5 21:28
