摘于:车盟网
夏季正确使用润滑油 炎炎夏天,换季更换黏度较高的润滑油成为了广大车主夏季养护的重点之一。到底夏季该如何选用润滑油?
在保证润滑的条件下,根据使用时的气温范围、发动机温度以及实际车况,尽可能选用黏度小的润滑油。对车况较好、磨损比较小的发动机,则可以选择黏度小的润滑油,而对磨损已比较严重、间隙已比较大的发动机,可适当选用黏度稍大的润滑油。
此外,由于夏冬温差比较大,夏天油压表普遍偏低。如果油压表离奇偏高或偏低,比正常情况偏离太多或者不在合理范围之内,那么就需要彻底检查一下,看看是不是发动机出了什么问题,比如说传感器坏了、油路堵了等。切忌看到油压表偏低,就拼命选用极高黏度的润滑油。
一般情况下,好的机油随着温度的升高,黏度的变化会比较平缓,而且不会迅速变稀。如壳牌、美孚等知名品牌,虽然表面“看”起来黏度并不是非常高,但是使用起来黏度表现非常突出;而有些品牌则表面“看”起来非常“黏”,但使用起来却不尽如此,出现强烈的反差。看来,广大车主选用润滑油还是得认牌子。一般知名的润滑油厂家都会提供产品比较齐全的、不同黏度级别的润滑油供各种车型选用,只要按照正常的使用习惯选择适当质量级别和黏度级别的润滑油品即可。 |
