查看: 5052|回复: 5
新长安星卡S201 加装后排阅读灯
发表于 2016-1-13 22:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人换车了!!!呱唧呱唧!!!!高兴啊!!!!原来开的是长安星卡2代加长双排,风风雨雨的陪着我度过了3年多时光,说实话车子真不错毕竟3万多的车吗?跑过最远的路单边1000KM路上没耍过脾气,在家门口扔过我1次,那是下过暴雨后走了个大水坑,有50到60厘米深来回2趟,风扇叶子一只断了把水箱打破了趴窝了,不过换水箱换风扇页都是自己搞定的,小毛病还是有像车门铰链松旷....钣金薄...焊点开裂....拉货稍微重一点刹车软..车头翘......好了不罗嗦了主角登场..........新长安星卡S201换车了换车了换车了!!!先说说201的优点吧!车厢加长了26CM,虽然加长了不是太多毕竟一寸长一寸强吗!内饰比以前的做工细了,有空调了暖风比以前热了,车内噪音小了,灯比以前亮了造型比以前漂亮了,拉货比以前能装了6片钢板吨。缺点也有像车漆太次了洗个车能掉好多块,车门上还好点特别是货厢上掉的厉害,不过15年3、4月份以后就没有车漆问题了,但是减了好多东西,有后排头枕水箱下护板前防火墙隔热前排内拉手换成了喷漆件,《我的是仿木头花纹的耐磨,一起的车才2个月拉手的漆就磨掉了很难看》副驾驶门没有锁孔了
 楼主| 发表于 2016-1-14 00:19:48 | 显示全部楼层
新长安星卡S201 加装后排阅读灯
抱歉车友废话太多现在直奔主题,以前开的星卡2代改过后排阅读灯确实方便,所以现在201上也想装一个,说干就干拿剪刀在后排车顶两个塑料卡扣中间位置剪开个小口,有饮料瓶盖大小即可。找着阅读灯上螺丝的位置,唉唉唉.............怎么没有螺丝眼和预留位置坏了加装失败了还给车顶弄个窟窿唉?
思前想后怎么办把窟窿堵上,想来想去只有硬着头皮加工个顶灯了这是原装前阅读灯位置来张中控台的 这是前灯的插头中间白线 常电线+极右边的黑线是打铁线-极左边的是黑红线门碰开关控制-极                                               这是拆下来的顶棚卡子 这是前灯的安装位置和螺丝固定 在家里找的电线做后灯的电源线要三根线记得这是油改气上的转换控制线5跟的没用了剪了3跟是白色 -——咖色——绿色这是从汽配城买的新灯没有原车的质量好18个大洋而且灯罩是不透明的那种这是工具准备开工这是暴力拆除的成果这张也是这是打磨后的效果要把灯的后面的突起部分全部打磨平这是打磨后的效果 准备接线因为把后面的插头都打磨掉了只能用电烙铁往上面焊线了而且要把长出来的插头铁皮剪掉这是焊好电源线的注意左边的三个小螺丝吗要摘掉给里面的铁珠打点油手头没有弄了点护手霜效果一样这是焊好电源线准备装车的样子电源线要1米左右长一点没事千万别短了还要接接头左边是原车前灯没改之前的样子,右边是改好的灯在空位置用塑料管把电源线包起来拿铁丝固定《或者用扎带固定        没有扎带了所以用铁丝》防止焊上取得电线脱落来张侧面看的清楚点高低差距很大吧!大概高低差2厘米。车友问了把插头用焊线的方法解决了那灯泡怎么安装啊!!!不要急因为灯座已被拆除所以灯泡是没办法安装了只能用LED代替了不占地方还省电。三颗LED比原装室外5w灯泡还要亮,LED是从广告发光字里摘得
 楼主| 发表于 2016-1-14 00:42:28 | 显示全部楼层
很抱歉图片弄丢了在我的相册里面有
 楼主| 发表于 2016-1-14 00:43:02 | 显示全部楼层
图片在我的相册
发表于 2016-1-14 19:36:23 | 显示全部楼层
恭喜恭喜
发表于 2016-2-2 22:56:44 | 显示全部楼层
相当不错,感谢无私分享精神!
GMT+8, 2025-5-1 14:10
