查看: 1596|回复: 0
儿童乘车安全注意事项
发表于 2007-6-3 11:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
儿童乘车安全注意事项
摘于:车盟网
儿童的颈部处于发育时期,不如成年人颈部强而有力,且头部所占身体的比例也较成年人大。因此,儿童在乘车时需要使用专门的座椅固定装置,且至少在3-4岁之前要尽可能面朝后坐车。当面朝后坐车时,撞击力会分散在整个背部和头部,从而减轻正面碰撞时对颈部造成的冲击。
  儿童并非成人的缩小版,因此在乘车时需要采用专门的座椅固定装置。新生儿的头部占身体总重量的一半,而成人的头部仅占6%。婴儿超大的头部以及发育不完全的颈椎、肌肉和韧带,使其颈部成为身体的薄弱环节。正因为如此,儿童在3-4岁之前应使用后向式的儿童固定装置。
  研究数据不容置疑地表明,婴幼儿乘车的最安全方式是面朝后。4岁之后,儿童的颈部更加强壮,可以面朝前乘车,并使用标准安全带配以安全带定位增高坐垫。
  在正面碰撞时面朝前,身体可以受到安全带的保护,但头部会向前移动使压力集中到颈部。这种压力可能导致伤害,但具体取决于碰撞时的严重程度和儿童身形的大小。后向式儿童固定装置可托住颈部并有助于将正面碰撞力分散到更大的区域。在正面碰撞中,面朝后坐车的儿童整个身体都受到支撑,从而可将头和躯干之间的相对移动减到最低。
  儿童在身高达到140厘米、年龄达到10岁前都应使用增高坐垫。增高坐垫使安全腰带从骨盆处绑定,从最低处贴大腿而过,不会到达腹部软组织以上。拉紧安全带并尽可能使其贴近身体。安全肩带斜对角贴胸部而过。安全肩带贴颈部而过不影响安全效果,但如果安全带夹在手臂下或从背后穿过,则在事故发生时起不到保护作用。
GMT+8, 2025-5-4 00:00
