查看: 1990|回复: 1
出现以下四种异常一定要重视
发表于 2007-6-3 11:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现以下四种异常一定要重视
摘于:车盟网
  日常用车,只用不养的“马大哈”车主真不少。往往到了突然抛锚或瘫痪之时,这才不得不花大价钱修车。其实,只要用车时想着爱车养车,发现以下异常立即排除,不仅“爱车”青
春常驻,自己也省心省时省钱。
        第一,发动机该保养时嫌烦或遗忘,以致变质的机油在发动机内沉积,最终使发动机损坏。
        因机油质差造成气门、燃烧室积碳及三元催化装置堵塞、烧结茫然不知;对出现冷启动困难、发动机抖动、冷车敲缸等麻木不仁;用车时间短、次数少的车主完全可以采用“
少吃多餐”的加油方法,满箱油时间太长会变质,气门等部位会出现积碳和胶状物而造成冷车难启动。
        第二,自动挡车的变速箱一旦进水就要解体维修,费用较大。
        手动变速箱在挂入倒挡时动作过猛过快而出现打齿;自动变速箱在坡上停车应先挂入N挡拉紧手刹,再抬开刹车踏板让手制动起作用后挂入P挡,否则造成P挡锁死;手动
变速箱在行驶中不要闷离合或手扶挡把,否则离合器及变速箱的寿命不长。
        第三,底盘各部位的球头情况及螺丝紧固程度应经常检查,以保证行车安全。
        为防止爆胎事故,轮胎侧面有鼓包等损伤别继续使用,当换不换反被其乱;在踩制动时出现手制动报警,应立即检查制动片磨损程度和制动液是否泄漏,别盲目添加制动液
        第四,夏季使用空调有时会出现瞬间不制冷,只要清洗水箱及冷凝器,故障便消失。
        空调维护保养应到正规维修站进行,如果维护不当,压缩机系统混入不纯正的冷媒,会严重损坏整个系统。
        总之,有车族对自己的“爱车”只用不养,那是自己“忽悠”自己。
发表于 2007-6-3 12:21:45 | 显示全部楼层
:L
GMT+8, 2025-5-5 09:40
