查看: 1544|回复: 0
男人VS女人 谁开车谁最危险
发表于 2007-6-3 11:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
男人VS女人 谁开车谁最危险
摘于:车盟网
 男人和女人谁开车更安全呢?其实,这是一个见仁见智的问题。然而,我们发现有些行车危险却孕育在不经意间,而由此引发的危险却难掩性别角色:男人们往往是因邋遢而招
致危险,而女人们却是因为爱美而与危险“牵手”。这话听起来有点让人费解。那我们还是一同来细细梳理吧,如果您对号入座了,可一定要及时改正哦。
        邋遢招致危险
        危险习惯1 衣服前胸口袋里装硬物
        很多男人都喜欢将日常用品装在上衣口袋里,比如,手机、钥匙、笔或名片夹之类,当然这在平时只不过让人感觉有些不太雅观,并无大碍。可是,如果是在开车时,口袋
里还装着这些物品,可就真的蕴藏着极大危险性了。您不相信?是啊,在您正常行驶中当然没什么危险喽,可是一旦发生事故,哪怕仅仅是紧急刹车,您的身体肯定会剧烈地向前
冲,在安全带的作用下,您会被紧紧地勒住。换句话说,安全带对您的身体的压力非常大,此时,如果您在衣服前胸口袋里装着手机等硬物,就很有可能惨遭伤害,比如:肋骨骨
折。
        怎么样?多少有点恐怖吧?有关专家建议,为了避免此类事故的发生,您只要在开车前翻翻衣兜,将衣服口袋里,特别是前胸口袋里的东西,尤其是一些硬物拿出来,放在
车里可靠地方即可,浪费不了多少时间。
        危险习惯2 腰系硬而细带有金属扣的皮带
        相信每个男人腰上都会系着皮带,可是,如果您系的是那种又硬又细,且带有金属扣的皮带,您在开车出事故时就“赢”得了一定的“危险系数”。您想想看,皮带位于腹部,正
是安全带通过的地方。当事故发生时,细长的、带有金属扣的皮带会在安全带的作用下,深深地压向您的腹部,这样是不是会加剧损害您的内脏呢?从理论上讲,回答当然是肯定
的。
        有的男士可能要发问了:总不能不让我们系腰带吧?为此,有关专家建议,男人们在开车时,尤其是开长途车时,最好解下皮带,暂时用柔软的布带替代一下。没办法,为
了安全,您只有忍耐一下喽。
        危险习惯3 将头或身子探出车窗外
        如果说男人们在开车时会将头探出车窗外吐痰,可能会遭到男人们的攻击。当然这只是极少数的男人所为。首先这种行为是不文明的,应该加以抵制;而从开车的安全性来
说,就更加令人担忧。在您将头探出车窗外的一瞬间,极有可能有两种情况发生:一种是从旁边驶过来一辆车,而恰巧这辆车的速度又是极快的,这时,您很有可能被飞速驶来的
车削掉了脑袋。另一种情况是,您的车正飞速行驶着,探出的头假如刮在路旁的树枝上,那您可就惨了,自己想像吧。这可不是危言耸听,这样悲惨的事例不是没有发生过。
        解决上述问题很简单,在车里准备一个垃圾袋,有痰吐在里面,下车后再把它扔进垃圾箱。自己管住自己的嘴巴吧。
        危险习惯4 在行李厢内乱堆乱放杂物
        有些男人心粗,常常将车内搞得一塌糊涂。尤其是驾驶旅行车或MPV、SUV(因为这类车的乘坐空间与行李厢空间是相连的),如果您将杂物放在后座,把行李厢变成了“杂物
间”,又不用网罩固定这些杂物。此时,危险又来了。通常车子的后方行李厢空间是所谓的“防撞溃缩区”,也就是说车子万一发生撞击,留做吸收后方来车的撞击力,以此缓解危险
性。可是,如果这里被您堆得满满的,一旦发生事故,这些杂物在力的冲击下在短时间内会变成“重磅炸弹”直击您的后脑勺,后果……后果如何?您自己心知肚明。
GMT+8, 2025-5-4 04:13
