查看: 2041|回复: 5
朋友的长安二代16V发动机漏水
发表于 2015-7-23 09:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机曾经冲过汽缸床,修复后一年半左右,现在在副水箱加满水后2-3天就没水了,检查过散热器,连接的水管无漏水,排气管的出水比以前多,是什么情况?
发表于 2015-7-23 21:30:14 | 显示全部楼层
拔出机油尺,看看是不是漏到机油箱里了,漏到机油里机油尺上会有灰白的泡沫,当然油面也会上升,,,
发表于 2015-7-23 21:43:35 | 显示全部楼层
如果没有漏到机油箱内,你可以拆开缸盖重新紧固一下缸头螺丝看看,有可能缸头螺丝松动或没紧固到位,如还不行,估计就得更换缸垫了。
发表于 2015-7-23 21:45:56 | 显示全部楼层
还有一种可能就是驾驶室下面的水箱盖漏气,你可以和车头那个更换一下位置看看。
发表于 2015-7-23 21:48:47 | 显示全部楼层
还有一种可能就是驾驶室下面的水箱盖漏气,你可以和车头前面那个水箱盖互换一下试试。
 楼主| 发表于 2015-7-24 16:15:01 | 显示全部楼层
嗳哟喂 发表于 2015-7-23 21:43
如果没有漏到机油箱内,你可以拆开缸盖重新紧固一下缸头螺丝看看,有可能缸头螺丝松动或没紧固到位,如还不 ...
谢谢了,明天车车过来后看看
GMT+8, 2025-10-15 17:22
