查看: 1644|回复: 2
春季汽车如何保养? 教你基本维修保养小常识
发表于 2015-4-7 14:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  春的气息渐渐的浓了起来。在这季节交替的时候爱车保养又该被提上议程了。
  春季汽车检查维护小常识
  首先当然是车的外观,车身漆面:在经历了严重的雾霾、阴雨、大风的天气后,洗车就显得非常有必要了。这也方便我们检查车身是否有划痕。如果发现车身有划痕,我们可以根据划痕的深浅做不同的处理。如果是轻微划痕,我们进行打蜡抛光即可;如果划痕过深,已露出底漆,那么我们就要尽早进行补漆处理了。轻微划痕打蜡抛光即可;如划痕过深,要尽早进行补漆处理春季的雨水较多,雨水中的酸性物质会损伤汽车漆面,所以车主们应该养成雨后洗车的习惯。
  汽车底盘:在经历了冬季的雨雪路面,长期驾驶后应仔细检查汽车底盘是否有擦伤,如果有应及时修补,并做好密封防锈工作。笔者建议车主为爱车做个底盘封塑,不仅提高了密封性还有很好的抗腐蚀功能。
  雨刮器:雨刮在长时间使用后会由于阳光、雨水等原因导致老化,致使雨刮不能正常使用。对多雨水的春季雨刮是必不可少的利器。首先检查雨刷器能否正常工作,之后检查雨刷器胶条是否需要更换。如果雨刷器不能正常工作,就要对雨刷器总成进行更换;如果发现雨刷器无法完全清理雨水,就要对雨刷器胶条进行更换。
  灯光:灯光的检查是尤为必要的,现在天黑的还是比较早,所以车灯的状况还是不容忽视的。主要检查大灯、雾灯、刹车灯、转向灯工作是否正常。如果发现其中一项或几项出现问题,可能是灯泡已到达寿命,也可能是电路出现故障。建议进行系统的检查,春季雨水较多,灯光的正常与否,直接关系着我们的行车安全。
发表于 2015-5-10 09:34:33 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的。
发表于 2015-8-18 11:27:39 | 显示全部楼层
小手一抖!积分拿走!
GMT+8, 2025-5-2 13:38
