查看: 1465|回复: 0
胎压要适当增加 说说冬季轮胎使用注意事项
发表于 2014-12-30 10:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季轮胎使用常识我们了解多少?由于冬季轮胎有一些特殊的设计,所以在使用上也有很多的注意事项,本文小编就为网友简单介绍一下冬季轮胎的使用注意事项。
1.四条同时更换
在轮胎更换时,切记要同时更换四条轮胎,因为部分更换在使用中会引起4个车轮与地面附着力不均匀,即而会造成潜在的安全隐患。
2.定期检查轮胎
车主王女士在用车的时候特别细心,她会经常检查轮胎胎纹内是否有杂物,一旦有杂物她会马上清理掉。“我觉得轮胎真的像自己的双脚一样,如果胎纹内出现杂物,在开车的时候就会有颠簸的感觉。为了让轮胎更加长寿,也为了行车的安全,所以建议车主要经常清理掉胎纹内的杂物。”
3.冬季轮胎不可用在其他季节
有些车主为了省钱,会把冬季轮胎当成四季胎常年使用。殊不知,这个一个非常危险的行为。因为冬季轮胎的材质和花纹设计上的不同,冬季胎在正常路面上行驶的噪音、油耗都会明显升高,反而增加了用车成本,另外冬季轮胎承受的速度极限较四季胎有所降低,因此极限速度会受到影响。所以,将冬季轮胎在夏季使用是非常不妥的行为。
4.冬季轮胎最高时速低于全天候轮胎
与全天候轮胎相比,冬季轮胎选用的配方不同因而材质相对较软,胎花纹沟相对更宽更深,可以在冰雪路面能够提供更强的抓地性和防滑性,正式为了行驶的安全,冬季轮胎设计的最高时速都要低于全天候轮胎。所以,车主不可按全天候轮胎那样去行驶。
5.冬季轮胎不可以使用到磨损极限
所有轮胎在胎纹深度1.6mm有磨耗标记,这个标记是一个放在大胎纹内测的橡胶柱,被称为“胎面磨耗标记”,标记旁边有“胎面磨耗标记”的英文缩写“TWI”。在正常的使用情况下,轮胎磨损达到这个标记的地方就说明需要更换轮胎了。
6.冬季轮胎应该适当的增加胎压
车主容易忽视的是,在冬季时,低温会给胎压造成影响。根据热胀冷缩的原理,随着气温的降低,胎压值也会降低,此时可以适当给轮胎适当增加点胎压,以弥补轮胎与地面摩擦力变孝制动性能减弱的缺陷。但充气过度也会造成轮胎抓地力下降,影响到操控的舒适性。所以轮胎的充气压力不可过高。
GMT+8, 2025-5-2 10:38
