查看: 4812|回复: 1
机油灯闪亮的七种原因
发表于 2007-5-29 20:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油灯闪亮的七种原因
摘于:车盟网
     以下原因都可能使机油灯报警。
     1、机油油量不足,使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵不上油,致使机油压力下降;
  2、发动机温度过高,容易使机油变稀,从配合间隙中大量流失而导致油压下降;
  3、当机油泵零部件损坏或因磨损、装配等问题出现间隙过大时,将会造成机油泵不出油或出油不足的故障;
  4、曲轴与大、小瓦之间的配合间隙不当,过紧会使机油压力升高,过松会使机油压力降低;
  5、机油滤清器、吸油盘堵塞同样会使机油压力降低;
  6、回油阀损坏或失灵:若主油道回油阀弹簧疲劳软化或调整不当,阀座与钢珠的配合面磨损或被脏物卡住而关闭不严时,回油量便明显地增加,主油道的油压也随之下降;
  7、机油选用不当:如果用错或牌号选用不当,发动机运转时会因机油粘度太低而加大泄漏量,从而使油压降低。
 楼主| 发表于 2007-6-3 21:50:20 | 显示全部楼层
希望我的帖子能帮到大家~
GMT+8, 2025-5-4 01:26
