听声识“车病” 常见汽车异响判断汽车异响是较常见的故障,
摘于:车盟网
油门踏板的"咔咔"声
问:昨天我在跑一段快速路时发现油门踏板在往下踩1厘米左右时很顺,但要是往下踩到2厘米左右时我就能明显感觉到有一点阻力,好像被卡住一样,用一点力就能往下踩,但会听到“咔”的一声,明显的就是不顺,不管踩多少次都是一样,没有改变,就算是我停车熄火后再用脚多踩几次想踩松点时还是一样会“咔”的一声响和有阻力,请问这踏板有问题时怎么解决?拆开重装可以解决吗?
回复: 1)节气门积碳造成发卡,清洗节气门
2)油门踏板支承销磨损,加黄油可解决问题,不行话的更换
3)油门拉索安装不良,如果是电子油门的的话,请检查油门踏板机构和油门踏板传感器
空调的“蟋蟀”叫
问:行驶15分钟后在一档风(或开空调状态)时会出现类似蟋蟀叫声的高频啸叫,打二档风以上才可以消除该声(或关掉空调同时风档置零档)。
回复:
您拆下空调滤网试下,可能空滤太脏进气不畅的原因,或者是鼓风机轴承响,缺乏润滑。
车窗异响让人烦心
问:我的车现在行驶里程为21000公里。现在行驶中遇到稍微颠簸的道路时,车窗异响厉害。以前也有但是没有现在这样严重。好多本田车都有这样的问题,让人烦心。到4S店咨询,答案是就这样了,要么更换窗胶条。无奈特向专家请教:有什么好方法能解决这样的问题! 回复: 最好办法是在你每次洗车的时候用胶条润滑剂润滑一下胶条,这样就可以了。
底部异响 感觉很危险
问:买车三个月后,发现汽车底部在低速有异响,在不平的路面及转动方向盘时尤其厉害,但在平坦路面高速行驶时声音就消失,感觉很危险,排除是车上杂物以及备胎松动,去过金通达4S店检查,他们也听到声音,但不知是那里有问题,并且90%的AVEO都有这样的问题,希望得到高人指点!
回复: 首先请车主放心,这是底盘连接件的配合不好,并不会影响行车安全。请到4S店先把两边下摆臂拆下来用黄油润滑,如果还没解决问题请更换平衡杆吊杆。这种现象只是个案,并不是很多车有。 汽车后座椅的异响通病
问:在比较颠簸的路面行驶时,06款两厢飞度,左后座好像有异响,请问是哪个部位发出的响声,对行车安全有没有影响,应该如何修复?
回复: 这是多功能座椅的一个通病,主要是后座靠背的扣子位置发出来的,调节一下就可以的了。另提醒一点的是调整后可能使用一段时间又会有响声。
波箱热车时的“嘀嘀”声
问:您好!我单位于去年11月份购买一台06款风行菱通,行驶7000KM发现波箱100多KM热车时有嘀!嘀!嘀响声,但把离盒踏到底就没有这种响声,(冷车时没有嘀!嘀!嘀响声) 回复: 这声音是离合器分离拨叉支撑点少油所至,建议去服务站检修。
起步车内后部“啪啪”声
问:慢速行使特别是起步时车内后部有啪啪声,车速上去后就连在一起听不出来了。尤其是洗完车放了一两天后,起步时好象手刹没有松一样,发出啪的一声车子才动。请问是什么回事? 回复: 可能是后驻车蹄片的响声,有时驻车蹄片会粘在制动鼓上,松了手刹不回位,起步是拖刹,然后啪的一声回位,问题不大,好多车有此现象。
无骨雨刮有异响
问:我车子东风307的雨刮是是无骨雨刮,每次下雨使用时都会有异响并带跳动。请问怎么办?
回复: 无骨雨刮响是由于雨刮片与玻璃的角度偏差或玻璃上粘有污垢,到4S店调整一下或清洁玻璃面就行了 |
