查看: 9271|回复: 37
仪表盘那个感叹号!
发表于 2014-5-24 15:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我车在过不平路面时候震动时,仪表盘上那个(!)标志老是会亮起,完了开会又会自动消失,不知道怎么处理,求解!(论坛里怎么上传不了图片了)
发表于 2014-5-24 15:33:32 来自手机 | 显示全部楼层
看看引擎盖前面,检查刹车油是不是少了,要么就是线路接触不好。
加了刹车油,现在没出故障灯了,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-5-29 08:47
发表于 2014-5-24 17:26:21 | 显示全部楼层
应该是刹车油少了,我以前遇到过
加了刹车油,现在没出故障灯了,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-5-29 08:48
发表于 2014-5-24 20:26:54 | 显示全部楼层
沙发已经说了,估计是刹车油少了吧!
再去检查检查刹车管路有无泄漏.
我记得要发照片的话点'高级模式'后再点'附件'输入照片地址就行了.
加了刹车油,现在没出故障灯了,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-5-29 08:51
发表于 2014-5-24 21:41:11 来自手机 | 显示全部楼层
检查刹车油无疑
加了刹车油,现在没出故障灯了,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-5-29 08:49
发表于 2014-5-24 22:08:02 | 显示全部楼层
1,刹车油!
2,手刹开关
发表于 2014-5-24 22:48:04 | 显示全部楼层
看看刹车油是不是少了
发表于 2014-5-25 10:06:08 | 显示全部楼层
这是啥车系统的问题
发表于 2014-5-25 19:00:35 来自手机 | 显示全部楼层
我的一直亮着    刹车油  没有缺    怀疑电锁问题
发表于 2014-5-25 20:19:24 | 显示全部楼层
老兄快检查刹车油吧!
GMT+8, 2025-11-4 01:18
