查看: 903|回复: 0
酸雨酸雾可损害车漆,春季封釉助“养颜”
发表于 2014-3-19 22:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着春季的到来,雨雾天气也愈来愈频繁。有不少车主往年很多长期停放在露天地区的车辆,由于长期与酸性雨水接触而导致外表遭受腐蚀,最终不得不重新给爱车整容。为此,有关汽车维修保养专家建议,车主应该在雨雾天气适时给爱车打蜡,防止外表受损。
酸雨、酸雾可损害车漆
在平时的雨雾天气,在很多车主看来并不会对汽车有什么影响。不过专家认为,这种看法是错误的。尤其工业发达的地区,往往会导致雨雾的酸性偏高,平时的雨雾很多时候都是酸雨酸雾,都会对汽车造成不同程度的损伤。原来,酸雨、酸雾能够使漆膜褪色,甚至损坏,从而引起腐蚀。最明显的后果是汽车面漆上有一些类似水滴干后的印记,印记处漆已经变色,黄色有可能变成白色或者深棕色,深蓝会变成白色,白色可能变成褪色的粉红色,红色会变成紫色。
车蜡可减少九成依附水滴
专家认为,最有效的解决办法就是给车子上蜡。首先,车蜡能够使车身的水滴附着减少60%到90%,特别是刚打蜡以后的首次洗车会明显感觉到洗车的省力。其次,打蜡还可以防高温、防紫外线,无论冬夏,如果汽车长期裸露,在太阳光下会形成较高温度,打蜡形成的薄层可以将光线反射掉,避免油漆的老化。
此外还能防静电,由于化纤、丝毛等如坐垫、衣物等摩擦,还有汽车在行驶中,空气与车身的摩擦,容易产生静电。车蜡的防静电主要是隔断空气、尘埃与车身漆面的摩擦,通过打蜡可有效地防止静电的产生,也降低带电尘埃对汽车的附着。
专家介绍,半年内的新车是不需要打蜡的。不过,六个月以后开始打蜡。一般一个月打一次,如果雨天雾天比较多的话,可以适当再缩短时间,最好能在两周到三周之间打一次蜡。
GMT+8, 2025-5-4 01:48
