行车显示器使用说明书(下载)
§1 概述
1、照片
2、特征
- 安装方便,不需要增加或改变原车线路
- 可以显示水温、转速、点火提前角、喷油脉宽、瞬时油耗(行驶时显示百公里油耗,停车时显示耗油速率)、车速(停车时显示平均车速)、里程、总耗油量、平均油耗、时钟、电瓶电压和故障码(仅显示后四位数字)等12项参数
- 具有水温过高自动报警功能,报警温度设置范围:0°- 255°C
- 里程和油耗计算准确,内部有效数字达到8位,误差小于2%
- 里程和油耗可以校准,以适应不同的车况及消除传感器误差
- 采用LED字符显示,耐高温,抗老化
- X系列显示亮度可随环境光线自动调整,防止眩目
- 采用低功耗设计,待机功耗小于0.1W,待机电流小于9mA,减少耗电,保护汽车电瓶
- 喷油嘴预开启时间可以调整,调整范围:0-5.10ms,计算油耗更准确
- 外形小巧,可装在仪表台上适当位置,不会对视线及行车安全造成影响
- 智能探测设计,根据发动机情况自动启动或进入待机状态,无需连接ACC线
- 启动时若发动机有故障码,则自动显示故障码,其他功能被屏蔽,故障码可清除
- 显示器接在常火上,但因线路或电瓶等原因意外掉电后,除时钟外,其他数据仍可保留
- 熄火后时钟仍在运行,不必启动钥匙门也可查询时间
- 采用进口中央处理集成电路,工作可靠
- 适用范围:目前有六种,分别适用于BOSCH M1.5.4系统、捷达、QQ0.8玛瑞利系统、QQ0.8西门子系统(QQ0.8西门子系统没有点火提前角数据)、日本电装和日本三菱系统,每种都可选装亮度自动调节功能
- 行车显示器型号和适用车型对照表如下:
适用于BOSCH(博世)M1系列、联合电子电喷系统,如QQ1.1东安发动机、奥托、优利欧、吉利美日等BOSCH/联合电子电喷系统的车型 |
适用于QQ0.8玛瑞利电喷系统(新发手动/AMT) |
适用于QQ0.8西门子电喷系统(老发) |
适用于两阀捷达(五阀捷达适用性未知) |
适用于日本电装发动机系统,如羚羊1.3、北斗星6350A/7100A(电装)等 |
适用于日本三菱发动机系统,如欧兰德等 |
§2 使用方法
1、安装
如上图,先用左手拇指触摸显示器插头最突出的插针,然后右手摸一下金属车体或点烟器外圈金属,以泄放静电;
将显示器插头插入电喷系统测试插口,如松框或不易插入,请调整插针并再次泄放静电后再插入。
2、使用
启动发动机后,显示器自动开启显示。若无故障码,显示器先显示电瓶电压,五秒后,通过揿按“加”或“减”键,显示器将轮流显示如下内容:
1、 水温,单位:°C(摄氏度);
2、 转速,单位:转/分;
3、 点火提前角,单位:度,“-”表示点火时间滞后于曲轴上止点,反之超前;
4、 喷油脉宽,单位:ms(毫秒);
5、 瞬时油耗,行驶时显示百公里油耗,单位:升/百公里;停车时显示耗油速率,单位:升/小时;
6、 车速,单位:公里/小时;
7、 里程,单位:公里;
8、 总耗油量:单位:升;
9、 平均油耗:单位:升/百公里;
10、 时钟,单位:时、分,12小时制;
若有故障码,则显示器显示故障码,其他功能被屏蔽,此时可根据显示的4位数字故障码排除故障,故障排除后按任意键可清除电喷系统内的故障码。
3、设置
除时钟外,其他设置要在无故障码和发动机运转状态下进行。
有些项目仅能显示,有些项目可设置但不能清零,有些项目即可设置又可清零。
进入设置的方法是:在可以设置的显示项目,长按“加”或“减”任意一键,直到左边红字符的小数点显示出来,即进入设置状态,此时可长按“加”或“减”键连续改变数值,也可点按“加”或“减”键逐次改变数值,设置完毕后,请等待5秒钟,显示器会自动退出设置状态。
清零方法:在非设置状态,同时长按“加”和“减”键,直到显示的数值清零。务必注意请勿在设置状态清零。
时间也可在熄火后查询和调整,方法是:连续短促按压任意一个按键,唤醒CPU,即可显示和调整时间,若20秒之内无任何按键按下,则显示器会自动进入待机状态。
1、 水温:可以设置报警温度,设置范围:0-255°C,有7°C的回差,报警时不论正在显示任何项目都会显示水温,并且左边红字闪动,报警后回到原来的显示项目;
2、 转速:仅显示
3、 点火提前角:仅显示;
4、 喷油脉宽:可设置喷油嘴预开启时间,范围0-5.10ms,默认1ms,高速时越费油,该数值应设置得越大,反之应减小设置值;
5、 瞬时油耗:仅显示
6、 车速:仅显示,误差可随里程调整。停车时显示平均车速,随里程或总耗油量清零;
7、 里程:可清零,同时也随总耗油量清零,有误差时可设置,改为正确值后,内部设置值自动调整;
8、 总耗油量:可清零,同时也随里程清零,有误差时可设置,改为正确值后,内部设置值自动调整;
9、 平均油耗:随7、8项清零,仅显示;
10、 时钟:可调整,按“加”键调整分钟,按“减”键调整小时,掉电后复位为中午12点,有可能需要重新调整;
插上显示器后,电喷电脑如果需要自学习,请采用如下方法:发动机在熄火状态时,连续点按任一按键,让显示器显示时间,然后在显示时间状态下完成自学习过程,如果时间不够,可点按“加”或“减”延长显示时间,每点按一次键,可以延长显示时间约20秒。
§3 显示器的校准
初次使用显示器时,可以用所附《疑难解答》里面的“显示器初步校准方法”校准,如果仍觉不准,可以用下面的方法分别校准里程和总耗油量。
1、里程的校准
有两种方法:
1、 进入某个有里程碑的高速公路,在某个碑旁边停下,将里程表清零,然后开出20公里,在那个碑前停下,长按“加”或“减”键将里程设置为20.0公里就OK了,整个过程不要熄火;
2、 将车上的小里程表和油耗表的里程表同时清零,开出20公里以上停下,长按油耗表“加”或“减”键将里程设置为与小里程表一样就OK了,整个过程不要熄火。
设置好后,一箱油500多公里最多差不到1公里。若不准,可随时设置正确的数值,该数值越大越准确,最小不应小于20公里。里程的清零不能采取减小设置值到零的方式,那样会严重影响显示精度。
2、总耗油量的校准
有两种方法:
1、 快速校准法:加油到油箱口,将总耗油量清零,然后正常行驶,等里程表指示300公里以上时,再去加油至油箱口,然后长按“加”或“减”键将总耗油量设置为实际加油量;
2、 精确校准法:总耗油量也可以多用几箱油来校准,那样更准确,方法是:第一箱油加满后清零,然后第二次加满时把总耗油量调到实际加油量;第三次加满时把总耗油量调到第二和第三次的加油量之和;第四次加满时把总耗油量调到第二、第三和第四次的加油量之和……,总之油箱加满时把总耗油量调到前几次加油量之和,直到获得满意的精确度为止。加油次数越多越准确,因为每次加油时有误差,重复多次就可以减小这种误差。
设置好后,一箱油20-30升误差不超过半升,总耗油量的清零不能采取减小设置值到零的方式,那样会严重影响显示精度。清洗洗过喷油嘴后可能要重新进行总耗油量的校准。若跑高速时总耗油量不太准,可以调整喷油嘴预开启时间,耗油量比显示值大则适当加大喷油嘴预开启时间,反之则适当减小喷油嘴预开启时间,此数值一般为0.00ms或1.00ms,一般不必进行此项调整,调整后可能需对总耗油量重新进行校准。
§4 显示器的用法参考
1、 冬天早晨水温可低于零度,热车时可踩住离合,待水温超过25度慢慢松开离合,减少齿轮箱磨损,待水温升到50度左右再起步;
2、 熄火前看一下水温,如果超过94度就等电子扇启动后,水温降下来后再熄火,因为熄火后冷却液停止循环,水温会上升的,用显示器可以证实这一点,实测最多上升过六度(88->94),用普通水温表很难看出这一差别;
3、 设置合适的报警温度,驾驶时再也不用担心水温了,可设为比电子扇启动温度高1度,这样当水温高于此温度时,显示器会自动跳到水温显示,并且闪烁报警;
4、 可准确测出怠速转速;可以边看喷油脉宽边调整点火,只要发动机不抖动,喷油脉宽调到越小越好,这样怠速较为省油;
5、 可以试出各种情况的油耗,做到开车心中有数;
6、 里程可以根据实际路程校正,原车里程表的误差可以不用理会;
§5 显示器尺寸
