查看: 3761|回复: 6
DIY倒后镜照地灯
发表于 2013-1-24 19:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:文章是2012年2月份时写。
   在倒后镜上装照地迎宾灯的计划过年前就有了,不过过年时这边的天气一直不行,所以工程也没有开展。说来也简单,就是在倒后镜上装上灯,跟车内的阅读灯并接就行了,但这个走线比较麻烦,而且我的车车门已经贴了隔音,用这个方案施工更为不便。后来想到了另一个方法,就是用摇控组件来控制,简单来就说就是在阅读灯里面安装无线发射电路,然后在两边门上安装接收电路,好处是可以大大简化走线。
    过完年,就从万能的淘宝上买来了摇控发射接收套件。第一次贪便宜买了不带编码的,体职非常细小,但后期调试时发现很不稳定,发射模块未工作,接收模块也经常会莫名其妙地有个电压输出,于是一查,原来这组模块用的315Mhz频率段属于业余频率,是可以供自由免费使用的频率段(当然有功率限制),由于不带编码,所以接收模块只要检测到空间里有315M的频率,就会有输出了(刚好我摩托车的摇控发射器也使用这一频率,所以即使是按摩托车的摇控器,也会使接收器动作,悲催……),这个显然是不能附合要求的!
     然后只得灰溜溜地重新订来了带编码的摇控套件,还好几天后就收到了。编码其实就是在发射跟接收板上都有一个编码的焊盘位,只要发射跟接收的线路板的编码焊盘焊接方式一至,就代表配对完成,且配对量没有限定,则只要在摇控的范围内,可以一个发射配对N个接收。发射模块的技术指标是工作电压3--12V,发射频率依旧为315Mhz。想到发射模块装在阅读灯上,离头部较近,所以想尽量减少发射功率能降低幅射为上策,于是接了一个78L05把电压降到5V,然后测量发射模块工作时,电流约在20mA,功率应该算是很微的了,估计对人体不会有任何伤害,况且设计是在阅读灯亮的时候发射模块才工作的。图中的就是发射模块正面,针脚就是电源输入,那个78L05就直接接在脚上面了。
来个背面图看看……78L05下在的一排就是发射模块的编码焊盘,总共有8组,可以选择接电源正(IC的管脚连接下焊盘)、电源负(IC管脚连接上焊盘)或悬空。不重复的组合有3^8种(自已算吧,3的8次方,应该有好几千的了)。 我的接法是2脚低电平,7 8脚高电平,然后其余脚悬空。另外,这个发射接收模块是四通道的,下面那个焊盘就用于设置发射时接收模块哪几个端口为高电平输出,但用于我的车上,要一个通道就足够了。
     然后到接收模块的调试。接收模块的技术参数是电源电压5V,待机电流5--10mA,当接到到信号匹配成功的话,则输出端输出5V 2mA的控制电流。
     同理,接上78L05使电压稳定在5V,然后测试待机电流,在6.5mA。因为两个倒后照地灯是分别用两块接收板的,所以整车的静态电流会增加13mA,增加的这个小电流对于60A的大电瓶来说,是毫发无损的。而对于照地灯,我选择了用四只食人鱼LED串连,所以接收板的5V 2mA的输出显然是不够用的。测量了一下食人鱼LED灯,四只串连接在12V上时,电流约在40mA左右,于是就直接用光藕来做接口电路了。见电路板背面。针脚左边的焊盘就是编码焊盘,要跟发射模块对应才代表匹配成功。LED灯正极端接车上的电源正(或78L05的3脚),负极就接到光藕左下脚(即光藕内部三极管的集电极),光藕右下脚接地(即光藕内部三极管的发射极)。
     然后测试通过,接收板在不安装天线的情况下,摇控距离也在5米以上,满足要求了,所以后来装车时接收板都没有安装天线了。
     调试结束后,把发射跟接收模块都打上胶,一来防止长期震动造成虚焊,二来还可以起到绝缘效果。
     正式开始装车了。先安装简单的发射模块。把车内阅读灯拆出来,里面的空间多地是,小小的发射模块根本占不了多少空间,就把它扔在一角,记得分清正负极,最后打上热熔胶固定。
    考虑到装车后,由于车身的钢板会有一定的屏蔽作用,所以把发射模块的天线就绕着阅读灯的背面转了一圈,算是增加一点发射能量吧!
      接下来的就是我觉得是本次施工最没有把握的难点了,在倒后镜上打孔安装LED灯。先把倒后镜拆下来,按论坛上人家说的,把镜片撬出来,但我这块镜片左看右看,只能透过很小的一条缝隙看见镜子背后的一堆倒勾。试着用小的镙丝批插进去撬起倒勾,帮助不大,始终很难把镜片拆下来,再用力又怕会把镜片弄裂,只得放弃了。转过头只好打起装饰片的主意了,把后视镜折到一定关的位置,就可以发现有一个大的外饰片倒勾,轻松把倒勾退出,外饰片马上有一条缝隙了,沿着缝隙向上分解,啪一声,外饰片就整块下来了,看了一下,所有倒勾完好无损!
     拆走外饰片的后视镜成总:
   然后在镜底钻孔过线,粘上自制的食人鱼LED灯,则是简单活了。粘好后,打上一早买下的密封胶(PS:一直以为这个进口的密封胶只有黑色的,谁知这次买的居然是银色的,真没有留意,如果是黑色的话,则更效果会更好),防止进水。
    老爸对这个的评价是:动手能力很强,工艺性很差。管它的,反正在镜下面,平时也不会有人专门去看镜下面吧!然后接上12V看一看效果,感觉还算可以吧!
     最后就是把接收模块装到车门上了。两边的门都是同样的操作,所以以右门为例说一下。这里关键是在要车门的线束上找到一直有12V供电的电线。看了一下线路图,门灯跟电动窗都有长电供应,简单点就从门灯上拉电吧,还可以共享门灯的保险丝,所以就不用再额外加装保险丝了。负极就更好找了,随便接到一颗镙丝上拧紧就行了。接收模块用就3M双面胶贴在其中一块止震板上就行了,最后整理一下电线,用胶布固定好,测试一下,一切正常!
     晚上拿车,离远按下摇控解锁,倒后镜的LED灯就会发光把车门及附近的地面照亮,营造一个欢迎到来的气氛,感觉还是满写意的。当你拧匙着车后,照地灯熄灭。而到达目的地熄车时,照地灯又再亮起,到你按锁车键时,熄灭。最后传上一个效果图……
发表于 2013-1-24 20:11:40 | 显示全部楼层
倒车镜下面应该装鹰眼灯。。。。。还好看
发表于 2013-1-24 21:46:02 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2013-1-24 23:10:50 | 显示全部楼层
长安大家好 发表于 2013-1-24 20:11
倒车镜下面应该装鹰眼灯。。。。。还好看
:loveliness:...对,鹰眼灯应该更方便跟好看,但做这个DIY的时候是一年前了,那时鹰眼灯还没有被普及开来。
发表于 2013-1-25 12:13:23 | 显示全部楼层
你奥特了
发表于 2013-1-25 12:49:54 | 显示全部楼层
楼主潜水很久了。
发表于 2013-1-25 18:36:54 | 显示全部楼层
这都不给加精吗!!!!
版主呢?、
快射吧
GMT+8, 2025-5-2 00:57
